461# 461#
发表于 2015-6-17 23:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
29217622 2015-06-17 23:29:12发表在 455楼
你跑的多,到时候给我说说吧,我的公里很少。主要拉柜的。
要说一个事,大家注意,现在小速比后桥,我指小于3.4速比的,不建议大家极端路况下购买,实际上国内只有重汽曼,和日野等几个厂家有核心技术。包括欧曼的汉德桥,也有差距。国内从上世纪80年代北奔引进的时候,对差速器的核心技术,都没有掌握。日野的后桥也是德纳桥壳,和原装的差速器。这点在选择3.08速比,DD直接档时,开法要格外注意。如果超过2300牛/米的发动机,那个其实整个底盘配置要提升很高,车价上升不少。目前OD加3.7是比较常见的配置,目前几年内完全够用。这也算是傻瓜配置了。
462# 462#
发表于 2015-6-17 23:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
超越无限 2015-06-17 21:14:18发表在 431楼
首先,你要明白,什么是矿物油,半合成和全合成机油,矿物油只能达到15W或者20W这个级别的低温粘度。后者40或者50是指高温粘度。配合公差比较大的老式发动机适合矿物油。现在的进口发动机或者新技术的发动机,都需要更高级别的机油,例如奔驰,曼,现代。重汽曼机是严禁使用矿物油的,现在发动机零部件很精密,要求机油流动 ...
之前做保养车之彩的服务站都推荐我们用东风雷诺专用机油,好象是20W的,我发现这个创虎普遍废气好大,与机油有关系吗?
463# 463#
发表于 2015-6-17 23:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
超越无限 2015-06-17 23:44:13发表在 461楼
要说一个事,大家注意,现在小速比后桥,我指小于3.4速比的,不建议大家极端路况下购买,实际上国内只有重汽曼,和日野等几个厂家有核心技术。包括欧曼的汉德桥,也有差距。国内从上世纪80年代北奔引进的时候,对差速器的核心技术,都没有掌握。日野的后桥也是德纳桥壳,和原装的差速器。这点在选择3.08速比,DD直接档时,开 ...
速比越小,齿端面的压力越大,早期解放天王那时候,单桥半挂后桥差速器盆角齿,磨得和刀尖一样。所以现在小速比加大马力,不一定是最适合的,尤其是超载。变速器换挡极差也要注意,现在卡车不太可能出现爬不上坡的情况,但是大马力不是最高时速有多高,而是坡道上,所行驶的时间缩短了,这就是时效。而配置不对,就是下坡像疯狗,上坡像死狗。这是小马力不可逾越的缺陷。但是到同样一个坡道,很可能大马力用时很短,往往到了坡顶,小马力还在坡下,那么你原来开小马力,速比很大,但是速度低。奔驰培训,同样走一段路,你踩了多少脚刹车,多少油门,油门开度是多少,辅助制动响应时机,档位的对应与海拔,都有记录,简单纠正其实就很容易上手。同样驾驶员,别觉得开进口车的有什么高大上的,换了是你一样行。
464# 464#
发表于 2015-6-18 00:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刚行天下 2015-06-17 23:49:33发表在 462楼
看保养手册,有详细说明。
465# 465#
发表于 2015-6-18 00:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有你-足已 2015-06-17 00:31:26发表在 22楼
最后一站,快到成都在仓山服务区加油加满又加了1350/到此结束全程1814公里,离成都还有一百多公里,离成都的一百多公里就不算了,一共加了7200块钱的油,除了在上海外环加满的油2000!一共是烧了5200块钱的油共1814公里!大家帮我算下创虎一公里合多钱的油,百公里是多少????????????????????????? ...
按6块一升 大概是百公里48升多点
466# 466#
发表于 2015-6-18 00:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
赶紧睡吧,明天和厂家理性沟通,问题总有办法解决。而且切勿扎堆,每个车都有不同的问题可能不一样。逐个排查,就像我手里的T5G,别人跑了一年,一堆问题,到我手里整改变成车队挣钱最稳定的车,天无绝人之路,这事离不开厂家支持,早一点分析,早一天排除。
467# 467#
发表于 2015-6-18 00:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大家都别跑题了,现在在说油耗的事,希望楼主更新后续发展,我是来学习的。
468# 468#
发表于 2015-6-18 00:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
超越无限 2015-06-18 00:00:25发表在 464楼
看保养手册,有详细说明。
保养手册上首保让调气门间隙他们也不给调
让她依靠i 2015-06-17 00:12:26发表在 6楼
香烟瓜子火腿肠,啤酒饮料矿泉水出售了昂~~!
碗面有开水烫了昂
470# 470#
发表于 2015-6-18 00:39 | 只看该作者
大力神430 2015-6-17 12:14发表在 167楼
日野很少人用动力模式。
我现在开的日野,默认就是动力模式(老款的节油开关默认是经济模式)。应该是小日本认识到原来的设计,不符合中国用户习惯。
