151# 151#
发表于 2015-6-13 18:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
传说中的冲哥 2015-06-13 15:15:50发表在 127楼
积碳多,喷油器只要装上着车,再拆下来就有积碳,关键是看那些空是不是都喷油,有没有堵的,没有堵的,就好比黑人,黑是黑点,也是人类,没问题,你先测气缸压力,有专用工具,其实我觉得根本不用测,前面你说了,动力时有时无,那就证明有时候是好的,那就说明喷油器,活塞等内部原件是没有问题的,唯一可能的就是有实时变 ...
采集不到信号的话有没有故障码?插头脏了接触不好电脑检测有没有故障码?我的电脑检测都没事,也是动力不如以前!油耗比以前高
152# 152#
发表于 2015-6-13 18:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
曼动力是不是都缺力呀,我310的拉几吨货都跑不动
153# 153#
发表于 2015-6-13 18:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
Axc 2015-06-13 18:16:24发表在 151楼
可能是偶尔接触不良?你的情况,肯定是在期间换过什么或者动过什么,?要不然不可能越跑越差,滤芯等等
154# 154#
 楼主| 发表于 2015-6-13 18:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不滑空挡 2015-06-13 17:33:25发表在 148楼
你这是什么吗,发下贴,一下就修好了吗,才发几个图啊?才多久时间啊?
图多的去了,再来点?就怕厂家人不太愿意露脸,
155# 155#
 楼主| 发表于 2015-6-13 18:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
军哥开车 2015-06-13 17:37:32发表在 149楼
那多积碳看着就是烧烂油烧的你还是去正规的加油站加油吧
决对的正规油品,一次差油也没加过,搞车十多年了,不自于傻到这份上,howo336的07年7月算是第一批电喷了吧,车用了65万公里只换过5个喷油器,电装是没有修的,有点知识积累的
156# 156#
发表于 2015-6-13 18:44 | 只看该作者
潮流杂志型 2015-6-13 10:53发表在 80楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
妈呀!我当时也想买T7的,后来买的超能,买过我又有点后悔,不过现在看来我没有买错哦,不过现在我的超能表现很不错哦!特别是油耗,和动力很满意!
装得烟叶?
157# 157#
 楼主| 发表于 2015-6-13 18:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
传说中的冲哥 2015-06-13 18:29:11发表在 153楼
问题是15万多公里之前就换过一个弗列加粗滤总成,其它啥也没动过,
158# 158#
发表于 2015-6-13 18:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换大架了
159# 159#
发表于 2015-6-13 19:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
传说中的冲哥 2015-06-13 14:09:35发表在 114楼
你的车说是动力时有时无,我认为修车不要凭简单现象就判断是内部问题,功率开关怎么样?跟车实测了吗?我觉得只是简单的电路问题,有可能是在320-440马力频繁切换,第二,油路没有空气,不见得就是正常,油泵吸油的阻力大小都要测试,先从简单的查,油嘴积碳很多说明有时候雾化不好。或者燃油质量不好,,究其原因,可能是某 ...
冲哥,解释必是精品
160# 160#
发表于 2015-6-13 19:04 | 只看该作者
滨州联合用户 2015-6-13 16:56发表在 144楼
大师给我的车判断判断吧!我的是380~4.769.12超的。拉净重40吨!走国道,油耗在46之间,最后这趟都到50个油了!联合卡车厂家办不了。耍无赖!
找联合张学友啊
