XY杰 2015-06-10 20:20:17发表在 5楼 先确认是柴油还是机油,如果是柴油,那就是喷油器故障;如果是机油,检查增压器,排除了增压器有故障,只有气门油封和活塞环了。不管是柴油还是机油,拆掉所有排气支管看是从哪个缸出的油,问题基本都找出来了。希望能对你有帮忙,说得不对的请见谅。
回复 dyzjycc 2015-6-10 22:02 发表在 10楼 的内容:
97191 2015-06-10 22:01:12发表在 9楼 应该不是增压机,因为排气岐管在增压机的,前面儿,我感觉应该是导管油封老了
回复 dyzjycc 2015-6-10 22:02 发表在 11楼 的内容:
回复 dyzjycc 2015-6-10 22:04 发表在 12楼 的内容:
dyzjycc 2015-06-10 22:04:07发表在 12楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 就是这个漏油
回复 dyzjycc 2015-6-10 22:05 发表在 13楼 的内容:
dyzjycc 2015-06-10 22:05:13发表在 13楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 就是这个漏油
回复 dyzjycc 2015-6-10 22:06 发表在 14楼 的内容:
dyzjycc 2015-06-10 22:02:57发表在 11楼 导管油封是哪个
回复 97191 2015-6-10 22:42 发表在 15楼 的内容:
97191 2015-06-10 22:42:00发表在 15楼 汽门儿下面,那个
回复 dyzjycc 2015-6-10 22:49 发表在 16楼 的内容:
dyzjycc 2015-06-10 18:06:12发表在 顶楼 1潍柴发动机排气支气管漏油是怎么回事,2方向盘不加油门搬不动
回复 世界旅行者 2015-6-24 13:55 发表在 17楼 的内容:
回复 dyzjycc 2019-7-28 13:35 发表的内容:
回复 积极青年 2018-7-15 14:24 发表的内容:
回复 STR王 2016-1-13 21:40 发表在 18楼 的内容:
鲁Q0560H 2015-6-10 18:09发表在 1楼 支气管炎症。。。。
回复 馨锐冷运 2016-1-14 03:02 发表在 19楼 的内容:
