发表于 2015-6-9 18:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
张国荣快来了
 楼主| 发表于 2015-6-9 18:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汽车人KXL 2015-06-09 18:16:42发表在 10楼
张国荣快来了
张国荣是谁?
当发动故障指示灯点亮时,说明可能出现了电喷系统方面的故障,此时可按发动机故障请求开关根据指示灯闪码可读取故障码,进行相应的检修工作
通过故障指示灯读取故障码——故障闪码方法 :
1点火开关处于ON
2 待机与运行工况下均可进行
3按下-松开诊断请求开关即可激活闪码
4每一次操作只闪烁一个故障码,依次进行即可读完所有故障码
发表于 2015-6-9 18:42 | 只看该作者
520520753 2015-6-9 18:37发表在 11楼
张国荣是谁?
就是秒哥?亏你还开联合不认识他??????
520520753 2015-06-09 18:37:17发表在 11楼
张国荣是谁?
秒哥正在赶来喷你的路上!
如果不是重大故障闪码可自行消除的
故障码清除
发动机熄火
将点火钥匙关闭,至少关闭 20秒以上(等ECU内部主继电器断开)。
打开故障请求开关。
打开点火钥匙。
打开点火钥匙后4—8秒迅速关闭故障请求开关。(时间的掌握非常重要)
再打开故障请求开关,故障码清除。
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
半杯@醺醉 2015-06-09 18:39:16发表在 12楼
1点火开关处于ON
2 待机与运行工况下均可进行
3按下-松开诊断请求开关即可激活闪码
4每一次操作只闪烁一个故障码,依次进行即可读 ...
读出来有用吗?直接显示出那里坏不是更好,如果检测费就几百块,再加上财经,维修费,你会乐意接受几百块的检测费吗?
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
半杯@醺醉 2015-06-09 18:46:14发表在 14楼
秒哥正在赶来喷你的路上!
如果不是重大故障闪码可自行消除的
故障码清除
发动机熄火
打开故障请求开关。
打开点火钥匙。
再打开故障请求开关,故障码清除。
能说具体点吗?
发表于 2015-6-9 21:23 | 只看该作者
钟祥小天龙 2015-6-9 17:26发表在 8楼
我们这里好多车烧机油,免费换的进口活塞
是联合动力6K的吗?    多少公里就烧机油呢?
 楼主| 发表于 2015-6-9 21:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
一帆风顺831 2015-06-09 21:23:50发表在 17楼
机油没烧,感觉发动机还可以
发表于 2015-6-9 21:41 | 只看该作者
520520753 2015-6-9 20:10发表在 15楼
汽车仪表上的故障码基本上都是以闪码的方式显示,基本上还没有直接以文字的方式显示在仪表上,国内的其他品牌的重卡也一样,除非用专用的汽车故障诊断仪才能以文字的方式显示出来
