 楼主| 发表于 2015-6-7 15:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:挂车  故障报告  广东
我以前是刹车王改掉了,改了原车的挂车阀松掉手刹以后从挂车阀底下漏气!拉上手刹还是从底部漏气!请高人指点是什么原因导致漏气的!挂车阀刚换的新的!
发表于 2015-6-7 16:17 | 只看该作者
tmw15217715620 2015-6-7 15:57发表在 顶楼
在手刹拉住的状态把挂车阀上面3根细点的管子拆开看看有没有气出来,然后再判断
发表于 2015-6-7 16:31 | 只看该作者
应该看22接口  用没有气    如果 有气  往后查
发表于 2015-6-7 16:34 | 只看该作者
zhangyuxin 2015-6-7 16:31发表在 2楼
这样的故障无非是分泵串气或者挂车的紧急继动阀出问题了
发表于 2015-6-7 19:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
tmw15217715620 2015-06-07 15:57:22发表在 顶楼
你可以先把主车和挂车连接的2跟螺旋管都拿下来,然后拉上手刹,拆下挂车阀下面的手刹控制管,看看漏不漏,如果漏就单纯挂车阀坏掉了,或者里面有杂质垫到气门口了,如果不漏就得找串气原因,2个布局就能找到了。
发表于 2015-6-8 14:26 | 只看该作者
挂车阀用的哪种阀    要是中集大箱的阀直接换掉      容易导致窜气毛病
发表于 2016-6-15 04:35 | 只看该作者
我的话车紧急继动阀排气口漏气是什么原因?
发表于 2019-1-21 12:09 | 只看该作者
挂车阀分两种,北区款和南区款,它是根据气温而分的,需要咨询挂车问题可以咨询我15106767777庄
