130# 130#
发表于 2015-5-27 23:03 | 只看该作者
pcrong 2015-5-26 01:01发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
如题所说水温动不动就预警,求各位万能的卡友支招解决西瓜。饮料。香烟。等候
水箱前面加淋水,跟刹车鼓一样,见高温就开
131# 131#
发表于 2015-5-27 23:24 | 只看该作者
Z.Wang 2015-5-26 22:37发表在 107楼
机体没问题的话,换大水箱,爬坡时候注意操作模式,把发动机转速拉起来,别1200 1300憋车跑,最好提到1700以上,这样发动机比较不吃力,水温自然也没那么高了
就你会!就你会!就你会!就你会!就你会!就你会!就你会!就你会!就你会!就你会!
132# 132#
发表于 2015-5-27 23:28 | 只看该作者
29217622 2015-5-27 23:24发表在 131楼
我可不会开GTL
133# 133#
发表于 2015-5-28 06:56 | 卡车之家iPhone客户端
134# 134#
发表于 2015-5-28 10:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
张随遇而安 2015-05-28 06:56:59发表在 133楼
我的可能就是仪表搭铁不好,白天还正常,一到晚上用电量大,水温直上,看水温表快报警了,就把全部灯光电器关掉,水温表就直接降下来了,这样的毛病该咋整啊?请回复,谢谢
我新车时也这样,你在发电机和车架之间接一根搭铁,再在驾驶室和车架之间接一根搭铁线就好了,接搭铁线的地方一定要把油漆打磨干净要不也会搭铁不好,要用粗一点的线,我用的像电缆一样的那种线,接上就好了。
135# 135#
发表于 2015-5-28 12:52 | 卡车之家iPhone客户端
136# 136#
发表于 2015-5-28 13:03 | 只看该作者
康明斯发动机就这样啦   换潍柴发动机  吧
137# 137#
发表于 2015-5-28 16:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
huashengliao 2015-05-26 19:02:13发表在 95楼
我我这个温度高吗
彼此,
138# 138#
发表于 2015-5-28 20:50 | 只看该作者
pcrong 2015-5-26 17:07发表在 88楼
你的装上去效果如何
效果是相当的好。。。
139# 139#
发表于 2015-5-28 22:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
pcrong 2015-05-26 03:33:10发表在 19楼
看来不行只能换了动不动就钱啊
风扇离合器
