 楼主| 发表于 2015-5-20 17:26 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
老天龙300机器,法士特9速箱!后桥速比不详!前四后八!油门踩到底90…请大家分析下后桥是不是4.875~怎样改花钱少…1500转能有80迈
发表于 2015-5-20 17:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
甘F卡车人 2015-05-20 17:26:08发表在 顶楼
4.111速比
发表于 2015-5-20 18:17 | 显示全部楼层
甘F卡车人 2015-5-20 17:26发表在 顶楼
如果改差速器前后差速的盘角齿都需更换,你的变速箱应该是119B的箱子,如果改变速箱可以改里面齿轮或是直接换比你速比快的变速箱
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:04 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
冀F—拆车件 2015-05-20 18:17:41发表在 2楼
具体换哪个档位?假如换一个或者2个会不会换档时拖档?谢谢你了…
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:05 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
甬仑集卡 2015-05-20 17:38:11发表在 1楼
4.111速比
4.11就还行!谢咯!朋友
发表于 2015-5-21 13:08 | 显示全部楼层
你这个后桥应该不是4.875的,有可能是5.143或者5.286的。还是改后桥4.11速比吧,成本高但是效果好。
