 楼主| 发表于 2011-1-11 17:33 | 显示全部楼层
专属论坛:奔驰  沃尔沃  斯堪尼亚  广东
我看过很多篇欧洲测试报告。一般测试都是对比测试,车型一般比较接近,都是竞争车型,在动力配置上都很接近,测试比较的地方在于综合表现。测试的车型都比较旧,都属于上一代的车了,不过没关系,毕竟造车经验是常年积累下来的。
     4款车。都是货柜车,而非拖头。
     曼TGA18.430  奔驰Actros 1844  斯堪尼亚R420  沃尔沃 FH12-420。由此可见,他们都是很接近的竞争对手。
     下面我将测试报告节选打出来,有的地方可能会删掉,当然只是无关痛痒的,不会带有个人情绪在当中。
     我们所做的这次对比测试并不是比拼谁的功率高、扭矩大,主要目的是考验各款车型的综合表现,其中包括驾驶室设计、驾驶感受、性能表现、油耗、实用性和方便性以及安全性等。当然为了公平起见,我们也设立了一个门槛,那就是最大功率输出要在420~440马力之间。
      驾驶室:
      奔驰驾驶室最平坦,因为奔驰将驾驶室平台提高到了发动机烟道的高度,因此驾驶室高度也受到影响,只有1.94米,在所有车型里是最低的。同时他的驾驶室离地面高度也是最高的,达到1.635米,车门也设计的比较高,需要4级台阶,而其他车型驾驶室高度都在1.5米一下,只需3级台阶即可。
     当然驾驶室高也有好处,奔驰的驾驶室下面拥有4个车外储物格,这些空间的总容积有525升。在这方面最接近奔驰的是沃尔沃,他有两个车外储物格,容积为500升,MAN在这一项上的统计数字为400升,同时驾驶室一侧的储物格可以从车内打开,储物格的开口很大,可以轻松放进一箱矿泉水。斯堪尼亚在这方面比较小气,总容积为385升,而且副驾驶另一侧的储物格不是标准配置。
      此外,所有参加测试的车型都在挡风玻璃上方设计了三个壁橱,奔驰在壁橱的右下方还有一个可以锁上的存放贵重物品的储物格。MAN和斯堪尼亚的壁橱下面均有3个无盖的储物格,而沃尔沃的壁橱下面则是空荡荡的。
     总体来看,可上锁的储物空间加起来奔驰位居第一,容积为770升,其次是MAN 720升,沃尔沃为670升,排名最末的是斯堪尼亚,由于他没有右侧的车外储物格,所以可上锁的储物空间加起来只有370升。
    在所有空间方案设计方面奔驰也是最出色的。在MAN中主要缺少接近驾驶员的平坦工作平台,沃尔沃中控台上的储物格太小,同时也缺少存放工具和信用卡以及糖果等东西的小储物格。斯堪尼亚虽然储物空间不大,却专为驾驶员准备了一个存放信用卡的小抽屉。
     说完储物空间我们再来看看车厢内床铺的情况,斯堪尼亚后面的床铺宽0.77米,不过想将他完全展开需要经过一系列的操作,讲座椅向前推,拉出底板,插上软垫铨,之后才可以休息。当然如果想舒服的休息最好还是爬上极宽的上面的床铺。在哪里睡觉才是真正的享受。
     沃尔沃候补床铺的床垫质地较软,让人睡在上面很不舒服。
     相反奔驰的床垫质量很过硬,不过他的宽度不太令人满意 ,尽管Actros的驾驶室后壁设计得向外凸起,但床铺的宽度只有0.715米,相比较之下MAN上面的床铺就显得宽大了。
     在整体内饰做工方面奔驰还是有比较明显的优势,其他三车在这方面的水平差不多。
     驾驶感受
在驾驶方面瑞典车里来表现都不错,这次表较重斯堪尼亚进一步捍卫了其领先的地位,直喷式6缸发动机的在负荷行驶时噪音低,方向盘极易控制,转向机的工作表现完美。刹车系统也比上一代车型有了长足的进步,在跑道上斯堪尼亚提供的驾驶乐趣最大。
     当然其他车型表现也不错,只不过没有斯堪尼亚那么抢眼。沃尔沃的驾驶室下面由于没有空气弹簧。前桥将路面的抖动直接传递给了方向盘,多少旅游鞋不舒服。奔驰后桥上的双管空气弹簧表现有些粗野。MAN在行驶中的风燥和发动机噪声较高。不过其新款的10.5升发动机的动力输出比较出色,在1450转/分时可提供430马力的功率输出,2100牛·米的最大扭矩在900·1300转/分转速区均可提供。
     性能表现
     经过长途跋涉测出的平均时速很有说服力,MAN的平均时速为81.3公里/小时,奔驰80.5公里/小时,斯堪尼亚80.6公里/小时,沃尔沃为80.1公里/小时。
    当4个车型均保持85公里/小时的速度均速行驶,所有发动机转速都略高于1400转/分,当处于这个转速状态下MAN的表现最出色,可以输出425马力的功率,奔驰可以输出410马力的功率,而斯堪尼亚的和沃尔沃只能输出400马力的功率。在扭矩表现沃尔沃也落在了最后,只有2000牛·米,其他三款车型均为2100牛·米。
     油耗
     沃尔沃的动力表现不佳但油耗确实4款车中最高的,达到了38.4L/100km,也许沃尔沃应该考虑对自己的发动做些改进了。奔驰的油耗是37.7L/100km,斯堪尼亚37.5L/100km,MAN在油耗统计上再次获得了胜利,新款10.5升发动机的油耗仅为36.6L/100km。
     实用性和方便性
MAN是参赛车型中有效负荷最大的汽车,出色的发动机在这方面起到了关键作用。MAN和奔驰的维修间隔均为12万公里,沃尔沃为10万公里,斯堪尼亚则只有6万公里。
    安全性
在安全性方面,MAN和奔驰提供了从驾驶员安全气囊到定速巡航等一整套安全系统,而沃尔沃缺少循迹监控系统,斯堪尼亚缺少定速巡航系统。
     评价
在本次对比测试中MAN作为胜利者顺利到达终点,紧接着是奔驰,斯堪尼亚获得第3名,但它能提供最佳的驾驶乐趣。兼顾的沃尔沃几乎没有弱点,但也没有什么突出的优点。
      这是一篇德国人的对比测试报告。我要提的是,欧洲人,特别是德国人,他们的严谨是出了名的,他们的驾驶经验非常丰富(这里指的不是时间上的丰富,德国人拥有世界上最优秀的底盘调教能力、拥有无限速高速造就了他们的巨大的成就),也许很多在我们眼里无关紧要的,但在他们眼里却十分重要!这也是我们一直提到的生活习惯以及用车环境。
     测试的车型前面提到了,都属于上一代了(MAN不太确定),Actros是MP2(新一代是MP3,是吧),斯堪尼亚是5系,沃尔沃FH12则是上两年就换代了。所以,这里头的对比仅供参考。但有几个不变的是,在细节处理上,德国人始终变现出众,特别是在便利性;而行驶方面,瑞典人始终领先,特别是斯堪尼亚,开过的人都知道。
     还有,测试里没有提到价格,这里提一句:欧洲卖车,不管是商用车还是乘用车,一般都是裸车,顾客根据喜好需求来确定自己的配置。这4辆测试车都是4S 提供的,所有有的配置没选上。但不可否认的一句:斯堪尼亚始终是最贵的!公路之王~
     (这篇文章是杂志上发表的,我不知道是不是已经侵权了,希望大家在这看看好了,不要转载!)
总结与点评
共有1条信息
这个是德国载货车和大客车杂志在上世纪末期做的一次1000km大对决中的部分介绍。但是其中也有一定的问题,主要是车型详细的配置说明没有做到很好的表现。
发表于 2011-1-11 18:25
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
 楼主| 发表于 2011-1-11 17:36 | 显示全部楼层
本来还想节选一些重要的,但基本上将整个报告都打下来了,除了开头语。
发表于 2011-1-11 17:48 | 显示全部楼层
精辟、、、、、、、、
发表于 2011-1-11 18:04 | 显示全部楼层
我喜欢  看图片有码?
发表于 2011-1-11 18:10 | 显示全部楼层
四款车都是世界顶级好车  可惜都没开过
发表于 2011-1-11 18:15 | 显示全部楼层
只能,看看了
想都不能想啊
 楼主| 发表于 2011-1-11 19:37 | 显示全部楼层
版主提到的那个杂志我不清楚,我这个是转载自德国的auto motor und sport。
还有,这里提到的车型都不可能是上世纪末吧,特别是TGA18.430,应该是04年才推出的,那款10.5L的直列六缸,发动机型号MAN D20 66LF01。缸径X行程:120mmX155mm,排气量10520立方厘米,最大功率316KW(430PS)/1900rpm,最大扭矩2100Nm/900~1300rpm。
版主查查看
 楼主| 发表于 2011-1-11 19:42 | 显示全部楼层
http://www.jixinhowo.com/weixiuyubaoyang/20100222151.html
这是介绍D20发动机的,上面提到了这台机器确实是04年推出的。
燃油喷射系统:电控高压共轨
发动机排量:10.52L
发动机功率:310-430PS/1900rpm
发动机扭矩:1550-2100N.m/1000-1400rpm
最低燃油消耗率:186g/kW·h
发动机重量:960kg
全功率取力器输出扭矩:1300Nm、2000Nm
高效EVB排气门制动,MAN专有技术
发表于 2011-1-13 22:09 | 显示全部楼层
都快把SC车给吹神了,德国完全可以制裁瑞典汽车制造企业的,因为80%以上的产品是德国提供的
