20# 20#
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:28 | 只看该作者
上下左右 2015-5-8 20:17发表在 16楼
前轮轴承拆下来看看
别说前轮,八个轴承都是弄了的   都没事啊  所有检查的都是正常的  花了我6000大洋了  还没找到毛病   反而越来越严重
21# 21#
发表于 2015-5-8 20:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
重点检查转向系统
22# 22#
“莫须有” 2015-5-8 20:15发表在 13楼
方向机助力泵
嫌疑最大?声音大的不是一般咯,30多码的时候开始出现
23# 23#
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:32 | 只看该作者
刘光汽修 2015-5-8 20:28发表在 21楼
重点检查转向系统
可能性很小  怎么会有那么大声音
24# 24#
发表于 2015-5-8 20:34 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
25# 25#
发表于 2015-5-8 20:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有可能是钢板套坏了
26# 26#
发表于 2015-5-8 20:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
保轮了没?保一下看看,晃晃刹车锅子那,看有没有间隙,我的之前也是有响声,和你的有的地方一样有的症状又不一样,保前桥看看。
27# 27#
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:56 | 只看该作者
80后的尾巴 2015-5-8 20:50发表在 26楼
你以前是哪种声音
看你说的故障现象,估计是方向上的,检查一下方向机,和方向机助力泵!
29# 29#
发表于 2015-5-8 21:23 | 只看该作者
前面的两个桥转向不在一个点上面,把横拉杆调一下
