 楼主| 发表于 2015-5-8 08:46 | 只看该作者
车子是6.8高栏刚刚2个月,跑了1.2万公里,国四,烧尿素的,180马力,道依茨,法士特8档,435后桥的,速比4.875 的。刚刚过完内蒙东胜收费站的时候,走路没有1公里的时候,车子一下子就没有油门了,就是怠速,然后停了下来,看了一下,排气筒冒黑烟,就是怠速着车,然后就把钥匙关了,停了2分钟再打,还是怠速着车,还是没有油门,还冒黑烟,有把钥匙门关了,这回停了5分钟,再打,就好了,有油门了,也不冒黑烟了,在排气筒子里响一下,就跟大街上崩爆花似的,一声巨响,在排气筒子里排出来的,就跟排气筒里有气似的,那种感觉,不知道什么原因,这下就好了我就开车走了,,,一直到现在也没有犯病,不知道怎么回事???
发表于 2015-5-8 09:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看进气口有什么异物吗?
发表于 2015-5-8 09:50 | 只看该作者
尿素灯是否亮了?
 楼主| 发表于 2015-5-8 13:56 | 只看该作者
天蓝蓝 2015-5-8 09:00发表在 1楼
看看进气口有什么异物吗?
观察了  没有发现什么
 楼主| 发表于 2015-5-8 13:57 | 只看该作者
顺其V自然 2015-5-8 09:50发表在 2楼
尿素灯是否亮了?
尿素还有百分之60呢
油质含水分或其他杂质
发表于 2015-5-8 15:26 | 只看该作者
是不是尿素残渣把排气管堵了
发表于 2015-5-8 19:32 | 只看该作者
可能是发动机反转了,
发表于 2015-5-8 19:39 | 只看该作者
真心不懂国四啊 ~~路过
发表于 2015-5-12 07:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
qhdfn 2015-05-08 08:46:05发表在 顶楼
车子是6.8高栏刚刚2个月,跑了1.2万公里,国四,烧尿素的,180马力,道依茨,法士特8档,435后桥的,速比4.875 的。刚刚过完内蒙东胜收费站的时候,走路没有1公里的时候,车子一下子就没有油门了,就是怠速,然后停了下来,看了一下,排气筒冒黑烟,就是怠速着车,然后就把钥匙关了,停了2分钟再打,还是怠速着车,还是没有 ...
电喷的必须要上大加油站加好油,最好是中国石油
