 楼主| 发表于 2015-5-4 15:04 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
自主创新
2015-02-28 武汉施密茨 武汉史密斯挂车有限公司
提示:点击右上角"查看公众号"免费关注订阅本刊
模块化设计
     模块化设计将整车分为80多个大小模块,通过螺栓相互连接。更换其中某几个模块就可以实现不同车型不同配置的设计组装,简单灵活地满足客户各种需求。
所有挂车的设计都是为了让客户使用起来更加灵活方便。螺栓技术使得所有的零部件都可以轻松拆卸。
    因为每一个部件都是可拆卸的,这使得我们能够尽可能的减少维修费用,延长使用寿命。
热浸镀锌技术
    热浸镀锌是使熔融金属与钢铁基体反应而产生合金层,从而使钢铁基体和镀层二者相结合。为了去除钢铁制件表面的氧化铁,先将钢铁制件进行酸洗。酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热浸镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。
由于锌的电位负于铁,因此在水和潮湿的空气中镀锌层具有牺牲阳极的保护作用。热浸镀锌抗腐蚀能力远远高于冷镀锌(又称电镀锌),热浸镀锌在几年里都不会生锈,从而延长钢材的使用寿命。
    德国史密斯是全球第一个全车镀锌的挂车企业。从二十世纪九十年代起,施密茨开始采用镀锌技术的大梁和侧梁。到现在,全车都采用热浸镀锌工艺,解决了油漆脱落及生锈的问题。
主要优势:
超长时间的防锈:通过钢铁表面与锌互熔,形成防锈的锌、铁互熔层
耐磨性强:生成的锌—铁合金表面,结合牢固
更好的机械性能:钢铁在热浸镀锌后,等同于增加了一次退火处理
热浸镀锌具有自动修复功能,可以使划痕等损伤变小
热浸镀锌后的表面光亮、美观
辊压技术
     意大利进口辊型线,中国最先进生产工艺。柔性化辊型线,渐变成型有效避免一次冲压成型时,巨大冲击力对材料的损伤,减少了大梁产生裂纹的可能。
激光切割
      相比一般挂车零件的冲压落料工艺,激光切割技术使用高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化汽化,摆脱了常规冲压成型对刀具模具的依赖,能够更加灵活的加工出冲压工艺无法实现的落料成型,且使被加工零件的尺寸更加精确。通过计算机数字控制技术装置,可以直接把计算机辅助设计软件的原型图纸换算成切割数据,使整个成型过程100%准确地反映设计尺寸和要求。
       我们使用激光切割设备可以实现13米长的产品上尺寸公差到0.1毫米精度级别,这是其他挂车厂不会要求也不能做到的。
螺栓技术
90年代起,德国史密斯创造了替代传统焊接工艺,用于挂车的螺栓技术。德国史密斯定制的螺栓由高强度钢材制成,并且拥有特殊的连接设计。类似的螺栓技术广泛应用于飞机及高速火车。
电焊缺点
螺栓优点
焊接中热效应造成钢材性能的降低
螺栓不会减弱钢材的强度
电焊质量无法保持一致
螺栓装备简易,保证产品一致性
电焊的零部件不便维修
螺栓连接,零部件便于更换
焊缝寿命受环境影响很大
螺栓内隙全镀锌,不宜受侵蚀
污染环境,伤害装配人员
无尘无烟无排放
焊接缺陷
    挂车制造主要以焊接技术为主,而焊接技术的天生缺陷就是无法消除焊接残余应力,即焊接过程的不均匀温度和由它引起的局部塑性变形以及比容不同的组织是产生焊接应力和变形的根本原因。使得材质缺乏韧性,抗疲劳度差,还容易产生气孔、夹渣、未熔合、未焊透等,造成虚焊、脱焊、漏焊等缺陷。
螺栓拧紧技术
       瑞士ATLAS:U型螺栓拧紧机和单轴车轮螺母拧紧机:一次同时拧紧多颗螺栓,装配效率高。控制器中可以存储每条拧紧记录,并判断力矩、角度等是否合格,精准的控制每一处螺栓连接。
       具有高精度传感器为力矩/角度数字式传感器,拧紧轴为 /-3%,角度传感器精度值为 /-1度。每一条拧紧记录都包括:车辆流水号、拧紧时间、拧紧数量、第几个拧紧点、拧紧力矩、力矩是否合格判断、拧紧角度、角度是否合格判断、力矩和角度是否都合格判断、力矩设定值、力矩下限、力矩上限、角度设定值、角度下限、角度上限。
挂车试验中心
全球唯一的挂车实验中心
投资1.2亿人民币在欧洲建立挂车测试中心,所有的挂车都将经过各种道路和天气条件的测试。
收集了中国和俄罗斯的路谱,针对武汉施密茨生产的挂车进行模拟道路测试,目前,已经通过了100万公里的测试。
 楼主| 发表于 2015-5-4 15:09 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
施密茨挂车 2015-05-04 15:04:23发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
自主创新
2015[img=,]https://bbs.360che.com/images/smiles/02.gif[/img]28 武汉施密茨 武汉史密斯挂车有限公司
模块化设计
所有挂车的设计都是为了让客户使用起来更加 ...
发表于 2015-5-4 15:29 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
赶快研发中国式的高低板仓栏和17.5平板吧!
发表于 2015-5-4 17:38 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
价格不便宜吧,
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:55 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
Chinesetruckd 2015-05-04 15:29:18发表在 2楼
目前正在研发中,敬请期待!
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:56 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
专跑江西 2015-05-04 17:38:46发表在 3楼
价格不便宜吧,
价位比较切合中国市场,毕竟面对的是国内用户。
发表于 2015-5-8 00:07 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
施密茨挂车 2015-05-05 12:56:47发表在 5楼
13米高地板有吗?多少钱
 楼主| 发表于 2015-5-9 22:46 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
玉玲珑 2015-05-08 00:07:28发表在 6楼
13米高地板有吗?多少钱
还在开发中
发表于 2015-8-19 23:08 | 显示全部楼层
施密茨挂车 2015-5-9 22:46发表在 7楼
还在开发中
武汉施密茨挂车是德国施密茨挂车在武汉的合资公司,整车底盘和车架都采用螺栓连接(无焊缝),全车表层热浸镀锌工艺十年防锈,大梁一次辊压成型等先进工业,生产高端平板、栏板、仓栏、厢式、侧帘半挂车、骨架半挂车,山东区域销售热线:18186053659沈
发表于 2015-8-27 15:13 | 显示全部楼层
checheng125 2015-8-19 23:08发表在 8楼
侧帘半挂车有车厢里的图?活动立柱
