440# 440#
 楼主| 发表于 2015-7-11 12:05 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
哎!又报废一条轮胎!买了个不三包的,又买了两个平口钢圈,治治吃胎!两万多公里了,右前轮边上吃胎明显!
苏F重卡 2015-07-10 01:04:49发表在 425楼
发动机制动要与刹车配合使用,下坡的时候根据你想要的速度选择不同档位,发动机制动时转速不能超过1900转,正常情况下到1800转的时候可以踩点刹车降低车速,制动效果在1600-1900转效果最好,如果你选择的档位比较低,一个大坡下来几乎不用踩刹车,正常使用9档10档下坡,9档可以放到60几码,10档可以放到80码
谢谢楼主,祝楼主生意兴隆
442# 442#
发表于 2015-7-11 13:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
赞!!!!
443# 443#
 楼主| 发表于 2015-7-11 14:01 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
加满兄弟 2015-07-11 12:24:37发表在 441楼
谢谢楼主,祝楼主生意兴隆
不客气
444# 444#
发表于 2015-7-11 19:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
苏F重卡 2015-07-10 00:51:29发表在 416楼
这样加根管子 防冻液就不会喷出来了 笨
会蒸发掉
445# 445#
发表于 2015-7-11 22:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
苏F重卡 2015-07-11 12:05:02发表在 438楼
平口钢圈有什么不同
446# 446#
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:13 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
与龙同行 2015-07-11 19:52:38发表在 444楼
会蒸发掉
不会有多少蒸发的,温度高的时候会产生水蒸气往外冒,水蒸气经过这根水管后温度降低,液化成水吸附在水管内壁,由于重力作用会回流进膨胀水箱,我跑了两万多公里没见防冻液少,我每趟出车前都会仔细检查
447# 447#
 楼主| 发表于 2015-7-11 23:16 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
xisen 2015-07-11 22:20:39发表在 445楼
平口钢圈有什么不同
平口钢圈跟原车钢圈相比 轮胎会往外凸几公分出来,有效减少吃胎,相当于增加轮间间距,一般平口钢圈都是导向轮专用钢圈
448# 448#
发表于 2015-7-12 08:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
苏F重卡 2015-07-11 23:16:41发表在 445楼
449# 449#
发表于 2015-7-12 11:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
13m闯天下 2015-04-30 21:43:07发表在 43楼
我擦,这机体8缸的,太牛叉了,什么车上用的,缸径还这么小,搞不懂了 难道是,传说中的V8吗
卧c,那是 两个 直列4缸。再说了 V8也不是这样的形状
