 楼主| 发表于 2015-4-30 12:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:变速箱  法士特变速箱  法士特
挂档手柄上好多数字该怎么挂,头都大咯,求指教
发表于 2015-4-30 14:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看见图上那个高低档没有  下拨低档 上拨高档 黑的是低
发表于 2015-4-30 14:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
Admims 2015-04-30 14:26:00发表在 1楼
人家的是十六档跟你的不一样的挂法,
发表于 2015-4-30 15:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我也想知道,求教?先射了!我怕我买车的时候上车不会开,最好也象1楼拍图讲一下。
发表于 2015-4-30 15:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
喜。欢。你。 2015-04-30 12:48:51发表在 顶楼
首先应当知道的是,法士特16档箱有高/低档与奇/偶档这两个概念。分别来说:低档:R,1,2,3,4,5,6,7,8;高档:9,10,11,12,13,14,15,16。而奇档:1,3,5,7,9,11,13,15;偶档:2,4,6,8,10,12,14,16。奇/偶档是靠前置副箱同步器转换实现(驾驶室操纵手柄侧面的拨片向下奇档,向上偶档),而高/低档是靠后置副箱同步器转换实现(操作方法同传统9档箱的两个空档之间横拍实现转换)。
法士特16档变速器不是意味着行车挂档时要1,2,3,4,5。。。这样去挂16个档,正常使用中,如果动力和档位匹配不存在问题,可直接在在奇数档:1,3,5,7,9,11,13,15或偶数档:2,4,6,8,10,12,14,16的8个档之间转换行车即可。在动力欠缺或过盈时,比如:挂奇数档3档载重行车,驾驶者感觉动力过盈,换5档又感觉动力不够时,可在3档时踩死离合器(踩死是应为离合器踏板为两段行程,第一段使离合器分离,第二段迫使变速器前置副箱气路系统进气。此为标准设置,不同厂家车型前置副箱气路开关设置的地方可能不一样,灵活应用),直接拨动操纵手柄侧面拨片至偶数档,抬起离合器,4档转换完成。可以看到,在这个过程中,操纵手柄上每一个档位位置的奇/偶档之间转换时,是不用挂入空档的。直接踩死离合器接通前置副箱气路后,拨动操纵手柄侧面的奇/偶档拨片转换即可。
奇数档7,9档与偶数档8,10之间是高低档转换,可参照9档箱的高低档转换方式。
  • 很懂的样子 发表于2019-7-25 08:30
    真是高手,学习了,还是得要实操,自己挂一挂就懂了
发表于 2015-4-30 15:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冰河世纪213 2015-04-30 15:08:58发表在 4楼
首先应当知道的是,法士特16档箱有高/低档与奇/偶档这两个概念。分别来说:低档:R,1,2,3,4,5,6,7,8;高档:9,10,11,12,13,14,15,16。而奇档:1,3,5,7,9,11,13,15;偶档:2,4,6,8,10,12,14,16。奇/偶档是靠前置副箱同步器转换实现(驾驶室操纵手柄侧面的拨片向下奇档,向上偶档),而高/低档是 ...
技术啊,难度蛮高的,大概意思听懂了
发表于 2015-4-30 15:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我现是法斯特8档,我得多看几遍,多谢了!
Admims 2015-4-30 14:26发表在 1楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
扒拨动片时要先踩离合还是后踩离合?
LED广告显示屏 2015-10-26 07:56发表在 7楼
扒拨动片时要先踩离合还是后踩离合?
还有转换前要挂空档吗?
冰河世纪213 2015-4-30 15:08发表在 4楼
高手!!若有所悟!!
