A73800 2015-04-30 19:17:33发表在 5楼 跟我一样 打电话我告诉你17707225878
回复 鄂QA7 2015-5-2 07:10 发表在 10楼 的内容:
鄂QA7 2015-04-25 17:25:37发表在 顶楼 我的豪沃a7前两趟出现爬坡时断油的情况,加不上油,车子不会熄火,只有怠速。关掉钥匙重新发动就正常了,可是爬坡走不到一二十分钟又会这样,平路没有发现这样的情况,求解!
回复 王帅军 2015-5-2 21:20 发表在 11楼 的内容:
欲速则不达 2015-04-25 23:33:28发表在 2楼 检查低压油路是不是堵了,如果没堵,需要看故障码了,不排除轨压限制器以及喷油器问题
回复 LiGTL380 2015-5-31 17:39 发表在 12楼 的内容:
LiGTL380 2015-05-31 17:39:24发表在 12楼 不会熄火还好!我的直接加不上油熄火!到现在没找到毛病!服务站把大泵都换了还是不好!
回复 欲速则不达 2015-5-31 19:40 发表在 13楼 的内容:
欲速则不达 2015-05-31 19:40:33发表在 13楼 潍柴发动机的?
回复 LiGTL380 2015-5-31 21:37 发表在 14楼 的内容:
LiGTL380 2015-5-31 21:37发表在 14楼 杭发D12,380的
回复 欲速则不达 2015-6-1 10:28 发表在 15楼 的内容:
欲速则不达 2015-06-01 10:28:43发表在 15楼 熄火这算是较为严重的存在故障码的情况了,运行中熄火您检查曲轴转角传感器和凸轮轴位置传感器了么,两个信号的同步情况什么状态;还有如果是泄压严重外加上喷油器有问题这也不排除。
回复 LiGTL380 2015-6-1 13:36 发表在 16楼 的内容:
LiGTL380 2015-6-1 13:36发表在 16楼 服务站插着电脑跑问题来了电脑都不报故障!数据都正常!就是加不上油然后熄火了!给我换了大泵可是还是一样!大泵还不给我退白花我八千块!郁闷!
回复 欲速则不达 2015-6-1 14:57 发表在 17楼 的内容:
欲速则不达 2015-06-01 14:57:48发表在 17楼 油泵上的凸轮轴位置传感器拆掉插头试验过么?
回复 LiGTL380 2015-6-1 16:32 发表在 18楼 的内容:
LiGTL380 2015-6-1 16:32发表在 18楼 实验过!开始拔掉插头跑着就正常了可是现在又是老样子了!
回复 欲速则不达 2015-6-1 18:33 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
