访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f2e17433310293884756e
请按住滑块,拖动到最右边
40# 40#
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:33 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
峨嵋山小伙子 2015-04-24 08:40:07发表在 37楼
配置这么差?
41# 41#
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:39 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
风神s30 2015-04-24 00:42:28发表在 6楼
是好车
谢谢
42# 42#
发表于 2015-4-24 10:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
csxsmk 2015-04-24 07:40:32发表在 28楼
这是不是153标准的啊求科普
自己拉尺量,153标准桥装900-20的胎可以做2.4米的标准箱
43# 43#
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:01 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
心和 2015-04-24 10:46:00发表在 42楼
啊!那我被坑了
一样的车,我觉得动力小了,应该配4110,但是我是前顶,有副梁,153缩短桥
45# 45#
发表于 2015-4-24 11:14 | 只看该作者
csxsmk 2015-4-24 00:15发表在 1楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
起步踩油门为什么会一起一伏的啊,感觉快没油一样,有哪位大神卡友知道吗是不是正常
看着 威武啊
46# 46#
发表于 2015-4-24 11:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
csxsmk 2015-04-24 00:11:13发表在 顶楼
先说下配置:4108玉柴国四发动机无需尿素,153标准桥、带发动机排气制动、900-20轮胎、车厢内空长4米2宽2米15、后桥速比6.833 提车3天了合格证还没下来
。第二天地盘漏油,储气罐接头漏气,
内饰图片!发点!和变速箱!
47# 47#
发表于 2015-4-24 11:23 | 只看该作者
csxsmk 2015-4-24 00:11发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
。第二天地盘漏油,储气罐接头漏气,
你那后桥是153缩短桥   前桥是145的
48# 48#
发表于 2015-4-24 11:26 | 只看该作者
csxsmk 2015-4-24 07:40发表在 28楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
这是不是153标准的啊求科普
缩短桥  没看见多了个N
49# 49#
发表于 2015-4-24 11:27 | 只看该作者
csxsmk 2015-4-24 08:29发表在 33楼
大哥我说的2米2是货箱内径宽度
货箱净空要在2.3左右才是153标桥
