 楼主| 发表于 2015-4-23 20:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:东风商用车  东风天龙  发动机  东风  dCi系列
8×4驱动,D310(小改样)平头高顶双卧驾驶室,东风dCi350-40(国Ⅳ、柴油-高压共轨+SCR后处理)(发动机制动),电控系统为EDC7,轴距1850+4600+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,双级滤芯空滤器,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿12档12JSD180TA变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,5T双前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比4.44,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数9/9/10,ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎,手动调整臂,无ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置(带横向减振器),液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,带空调,有巡航系统,有远程油门和PTO接口及切换开关,无装置。在DFL1311A9-T13H-702-010J的基础上加装9400×2294×800mm车箱。
 楼主| 发表于 2015-4-23 20:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
寂寞的灵魂 2015-04-23 20:28:13发表在 顶楼
8×4驱动,D310(小改样)平头高顶双卧驾驶室,东风dCi350-40(国Ⅳ、柴油-高压共轨+SCR后处理)(发动机制动),电控系统为EDC7,轴距1850+4600+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,双级滤芯空滤器,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器, ...
大家帮忙看看,这配置还有什么美中不足的地方。
发表于 2015-4-23 20:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
多少万啊?麻烦你发些图片吧?
 楼主| 发表于 2015-4-23 20:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刘志平 2015-04-23 20:32:16发表在 2楼
多少万啊?麻烦你发些图片吧?
32.7万底盘价
发表于 2015-4-23 20:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
寂寞的灵魂 2015-04-23 20:33:10发表在 3楼
32.7万底盘价
贵了,我的配置一模一样,还带发动机制动。现在降价了。
发表于 2015-4-23 20:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
32.7万底盘价
买385的,买了你不后悔。真的。
发表于 2015-4-23 20:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
俺不懂,只能恭喜楼主发大财了
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
___珍惜祢 2015-04-23 20:44:57发表在 4楼
你的多少钱,这个也带发动机制动,为什么要385?说说看
 楼主| 发表于 2015-4-23 21:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
___珍惜祢 2015-04-23 20:45:51发表在 5楼
买385的,买了你不后悔。真的。
前四后八,350马力够了吧?385油耗会很高吧
270060188 2015-04-23 20:59:31发表在 6楼
俺不懂,只能恭喜楼主发大财了
谢谢
