50# 50#
发表于 2015-5-29 12:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">方位</span> 2015-05-29 07:46:07发表在 49楼</font></font></header><div class="content">对!对!换一台再试试</font>
</div>我的也是啊 一万公里加一小壶
51# 51#
发表于 2015-5-29 13:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">开着破车闯天涯</span> 2015-05-29 12:54:50发表在 50楼</font></font></header><div class="content">我的也是啊 一万公里加一小壶</font>
</div>看一下我的帖子,你会吓一跳的。
52# 52#
发表于 2015-5-29 22:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">刚刚入行</span> 2015-05-16 06:57:54发表在 34楼</font></font></header><div class="content">保有量大。在你们那。。。我们这里不认你们那的车。。。爆发力不行。</font>
</div>个人感觉吧!玉柴的机子虽然说小毛病有多点,但总的来说还是蛮不错的
53# 53#
 楼主| 发表于 2015-5-30 07:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">农夫山泉1</span> 2015-05-29 22:23:03发表在 52楼</font></font></header><div class="content">个人感觉吧!玉柴的机子虽然说小毛病有多点,但总的来说还是蛮不错的</font>
</div>说真的。我真的希望是机油问题。不然。我真的好伤心
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">刚刚入行</span> 2015-04-21 23:04:45发表在 11楼</font></font></header><div class="content">我不知道。第一次接触这个玉柴。简称废柴</font>
</div>在我们广西玉柴用得很不错的,
55# 55#
发表于 2015-5-30 23:07 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">wei6151</span> 2015-4-22 08:11发表在 20楼</font></font></header><div class="content">韩虎机油贵还不咋地 </font>
</div>
用的机油是不是CI机油。空滤是不是有问题
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">凌子浩</span> 2015-4-21 14:15发表在 7楼</font></font></header><div class="content">玉柴每一千升柴油烧三升机油属正常现象 </font>
</div>
没有那么多吧!。。。。。。。<img .src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/1.gif" />
57# 57#
 楼主| 发表于 2015-5-31 06:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">82442943</span> 2015-05-30 23:07:32发表在 55楼</font></font></header><div class="content">用的机油是不是CI机油。空滤是不是有问题</font>
</div>空滤服务站换
<div class="reply"><header><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" onclick="location.href='https://bbs.360che.com/space.php?uid=77829';">驰达</i> 2015-05-31 03:16:22发表在 56楼</font></font>
没有那么多吧!。。。。。。。</header><font color="#000000"></font><img .src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/1.gif" /></font>
</div>内
59# 59#
发表于 2015-6-1 14:48 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">刚刚入行</span> 2015-4-21 14:05发表在 6楼</font></font></header><div class="content">这次回去,想试试。不知道行不行。一直使用悍虎机油 </font>
</div>
别用悍虎了,换种试试!!我以前开的6M375的机子烧机油烧了13个月才不烧,那车到现在6年了!前几天缸盖漏水换了3个缸盖,别的都还很好
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
