豫臺 2015-4-19 17:54发表在 11楼 楼主,这车光地盘多少钱!
回复 木子江 2015-4-20 09:41 发表在 20楼 的内容:
赣A琨 2015-4-20 08:05发表在 13楼 你这速比是挂车速比真的很小,一般单车都是4.44 爬坡的都考虑4.8几 但由于你长期平原地区标载 最少也得4.111速比,因为你发动机排量小了 没什么扭矩,这车跑高速油耗应该挺理想,你提供的这个配置是4S店配好了的吗?你看看当地有没有这个配置的卡友咯,跟车试试怎么样!
回复 木子江 2015-4-20 09:43 发表在 21楼 的内容:
木子江 2015-04-20 09:43:44发表在 21楼 这个车是4S点配好的,专门用于日常生活用品,农副产品和粮食的运输。这车关键是轻量化版本的,底盘能便宜点。
回复 王江泾小叶 2015-4-21 20:17 发表在 22楼 的内容:
王江泾小叶 2015-4-21 20:17发表在 22楼 这个车的变速箱应该是9js119t的吧?
回复 木子江 2015-4-22 10:20 发表在 23楼 的内容:
a445410089 2015-4-19 16:01发表在 1楼 马力小了,怎么也要一个WP10-336的吧,后桥速比也小了点,如果是WP10的发动机可以配12档超配3.7的速比……
回复 木子江 2015-4-24 12:24 发表在 24楼 的内容:
回复 木子江 2015-4-24 12:25 发表在 25楼 的内容:
回复 最爱天龙 2015-4-30 16:48 发表在 26楼 的内容:
木子江 2015-04-20 09:38:01发表在 15楼 中奖率不懂,小弟不才麻烦大哥告知下
回复 新密小杨 2015-5-1 20:21 发表在 27楼 的内容:
木子江 2015-04-19 15:46:55发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 这个配置可以不,陕汽新M3000加长高顶轻量化版 sx1316GN456/WP7.300E40/共轨、10jsd120t/11.5tMAN单级3.364、MAN5.5T/前后多片簧、400L铝、~电动空调。 上装 “中集仓栅 “9500[img=,]https://bbs.360che.com/images/smiles/2390.gif[/img]800 主要拉粮食就是能拉个20--25吨左右的样子,全程高速平原地区,往返200多公里。
回复 wang33521 2015-5-2 14:49 发表在 28楼 的内容:
a445410089 2015-04-19 16:01:48发表在 1楼 马力小了,怎么也要一个WP10-336的吧,后桥速比也小了点,如果是WP10的发动机可以配12档超配3.7的速比……
回复 逆境成长 2015-5-3 10:42 发表在 29楼 的内容:
