50# 50#
发表于 2015-7-21 14:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
无锡哪家经销商买的
51# 51#
jxf77 2015-07-21 14:57:30发表在 50楼
无锡哪家经销商买的
给个电话我
52# 52#
发表于 2015-7-21 16:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
温州市灰驹运业 2015-07-21 09:33:37发表在 49楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
这车刹车不好
的确!刹车不怎么好,后轮点刹就抱死。
我的和你的事故要轻些
53# 53#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:48 | 只看该作者
我的车开始刹车也不好  重车好用 刹车很好使  空车 一点刹车就单边抱轮  拖印一百多米  从镜子里可以看到一溜的青烟  经过几次的排查  终于检查出来是单边抱轮的那个轮毂有问题  后来换了轮毂  立马解决了  刹车有问题 一定要及时检修  尤其是在保修期  不要舍不得时间去检修  出了事故得不偿失
54# 54#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:50 | 只看该作者
  我的车开始刹车也不好  重车好用 刹车很好使  空车 一点刹车就单边抱轮  拖印一百多米  从镜子里可以看到一溜的青烟  经过几次的排查  终于检查出来是单边抱轮的那个轮毂有问题  后来换了轮毂  立马解决了  刹车有问题 一定要及时检修  尤其是在保修期    刹车不好几乎是轻卡的通病  只要进行逐个的排查问题原因是可以找到的 不要舍不得时间去检修  出了事故得不偿失
55# 55#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:52 | 只看该作者
jxf77 2015-7-21 14:57发表在 50楼
无锡哪家经销商买的
在高力汽车城  卖豪沃的只有一家  电话15806175099
56# 56#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:53 | 只看该作者
N07 2015-7-21 16:11发表在 52楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
的确!刹车不怎么好,后轮点刹就抱死。
我的和你的事故要轻些
可以修好的 重点检查轮毂
57# 57#
发表于 2015-7-29 00:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
hanli18040 2015-07-27 20:52:25发表在 55楼
谢谢有空去看看
58# 58#
发表于 2015-7-29 00:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你油耗多少一公里
59# 59#
发表于 2015-7-29 07:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
hanli18040 2015-04-16 15:23:58发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
豪沃  中国重汽HOWO 悍将 109马力 4.2米单排栏板轻卡  9.2万上路 怎么样  给个建议  谁用过这个车 发动机是五十铃JE493ZLQ4  万里扬5速变速箱 2.05内径宽  国四 109马力
真孬我买的知道
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
