20# 20#
发表于 2010-12-31 14:58 | 只看该作者
【原帖由车神小子于2010-12-30 12:52发表在16楼】
车头30万零5千。 (挂13万2千5  包括手速)  贵吗? 大家评评!
老乡你还真能扯  你说的配置至少要35.7万以上   陕齿12挡 不带ABS  不带发动机制动  标配DCI375  都要31.7万了
21# 21#
发表于 2010-12-31 15:45 | 只看该作者
不会吧,带ZF的变速箱,30万五千,应该不可能吧。
22# 22#
 楼主| 发表于 2010-12-31 18:04 | 只看该作者
我来纠正一下我车子的配置,6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS168T变速箱,头档速比17.04,最高档为直接档,5吨前桥,13吨单级减速双后桥(东风460),主减速比3.42,无轮间差速锁,车架断面300×90×(8+5)mm局部加强,钢板弹簧片数3/4, ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎,自动调整臂,东风有限62厂ABS(4通道),全浮式驾驶室前后悬置,液压电动翻转,固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,通道式仪表板,带空调,有巡航系统,无侧裙板,一段式后轮挡泥板。加装50#牵引销鞍座,工作台。车价30.5万,
23# 23#
发表于 2010-12-31 21:17 | 只看该作者
【原帖由车神小子于2010-12-31 18:04发表在23楼】
我来纠正一下我车子的配置,6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油 ...
楼主买的真是超级便宜啊 ,不带发动机制动的都要30万多了,哪买的啊,留个经销商电话吧,
24# 24#
发表于 2011-1-1 02:50 | 只看该作者
顶/////////////////////////
25# 25#
发表于 2011-1-1 19:59
26# 26#
发表于 2011-1-1 20:18 | 只看该作者
车配置不错啊。
27# 27#
 楼主| 发表于 2011-1-10 14:56 | 只看该作者
终于把车子提回来了,上几张图秀一下。
28# 28#
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:03 | 只看该作者
接下来就是远征了,目标是四川成都。今天上图到此为止。
29# 29#
发表于 2011-1-10 15:24 | 只看该作者
车子多错  多少钱定的
