【原帖由lffyy999于2010-12-30 08:28发表在顶楼】
齐哥你好
我和朋友买车准备到新疆去拉煤 合同都签了 车货总重约120吨 现在现在已经订了几辆 朋友订的是德龙F3000 WP12 460 发动机 12JS200T变速箱 16吨汉德慢桥 速比4.266 还有一个是WP12 460发动 ...
车辆总输出扭矩示意图 | 发动机型号 | 最大输出扭矩 | 变速箱型号 | 变速箱最大速比 | 次高档速比 | 变速箱最小速比 | 驱动桥速比 | 最大桥输出扭矩N.m | 次高档总输出扭矩 | 最小速比桥最大输出扭矩N.m | 最大牵引力(N) | 最小速比最大牵引力 | 次高档经济车速 | 最大经济车速km/h | WP12.460N | 2110 | 16JS240TA | 14.03 | 1 | 0.83 | 4.769 | 141178.1377 | 10062.59 | 8351.9497 | 237940.68 | 14076.32 | 54.36 | 65.50 | WP12.430N | 2060 | 12JS200T | 15.53 | 1 | 1 | 4.266 | 136477.0188 | 8787.96 | 8787.96 | 230017.45 | 14811.17 | 60.77 | 60.77 | 假定这些发动机的最大经济转速为1300 ,轮胎都选用12.00R20 18PR.理想状态下车辆最高经济时速见右拦 |
从上面的参数看,没有对应经济车速可以到85的配置,对于WP12.430N匹配12JS200T的变速箱,变速箱的扭矩范围不在正常的范围值,有可能会出现一定的问题。这些配置拉总重120吨都是足够用的,但是想经济车速85的话是不太可能,从配置上看运输距离不算短。 |
