 楼主| 发表于 2010-12-28 22:13 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  车轮  事故警示
不时看到媒体报导高速公路上的货车轮胎自燃导致车辆、货物烧毁,给车主造成重大财产损失,场面触目惊心,在惊心之余、心痛之余、同情之余,深深思考一个问题,怎样能够在预防措施上根本防范此类悲剧的发生?
   留意的话会发现一般自燃的源头为驱动轮或挂车上的车轮,此类车轮制动器具有一个共同的特点,那就是承担车辆的驻车(手刹)功能,因此,一个猜测产生了:是否是驻车制动系统漏气,弹簧制动气室里面的机械弹簧由于气压不够而没有完全压缩,驻车制动没有完全解除,导致车辆带制动行驶(注:在车辆动力足够前提下,部分拖刹没法察觉)。在此情形下,一方面制动器长期摩擦生热,而车轮与地面的滚动摩擦也会生热(特别是高速)。最终导致了悲剧的发生。其祸根是制动系统的故障没有及时得到发现。
     一个大胆的设想:在驻车制动管路的复合制动气室与继动阀(或快放阀)之间设置一气压传感器,其气压信号与驾驶室里面的蜂鸣报警器接通,在驻车制动气路漏气时,由于气压达不到设定的解除制动气压(比如7公斤),则蜂鸣器报警,提醒驾驶员立即采取停车检查措施,即可避免悲剧的发生。
   当然,轮胎自燃还有很多可能,这只是一种可能,希望此言能起到抛砖引玉之效果,期待博学之士、经验丰富的师傅一起参与讨论,探讨减少此类悲剧发生的可行之策。
发表于 2010-12-28 22:25 | 只看该作者
安装气压传感器不如安装刹车回位传感器。
发表于 2010-12-28 22:27 | 只看该作者
大家的意见才是意见,我想厂家也会想到,但是可能有很多原因吧
 楼主| 发表于 2010-12-28 22:42 | 只看该作者
【原帖由cb777777于2010-12-28 22:25发表在1楼】
安装气压传感器不如安装刹车回位传感器。
兄弟:请教具体怎样结构?装在哪个位置?
发表于 2010-12-28 22:52 | 只看该作者
把想法变成现实,楼主你就发了。
发表于 2010-12-28 22:56 | 只看该作者
一般车辆着火,都是由于长时间刹车造成的,楼主说的是一方面,另一方面,就是长时间刹车,刹车锅,刹车片得不到降温,刹车片摩擦过热,高温着火,烧轮胎,现在车一般都有淋水系统,专门给刹车降温的,但是有时候,淋水系统,堵塞,故障,驾驶员疏忽大意,没有及时发现排除。造成的悲剧,冬天温度低,加的水冻在水罐里边,出不来,也导致刹车温度过高,引发火灾。
 楼主| 发表于 2010-12-28 23:12 | 只看该作者
[quote]【原帖由心碎常枫于2010-12-28 22:56发表在6楼】
一般车辆着火,都是由于长时间刹车造成的,楼主说的是一方面,另一方面,就是长时间刹车,刹车锅,刹车片得不到降温,刹车片摩擦过热,高温着火,烧轮胎,现在车一般都有淋水系统,专门给刹车降温的,但是有时候,淋 ...
谢谢了。
发表于 2010-12-28 23:28 | 只看该作者
不号说阿
发表于 2010-12-28 23:30 | 只看该作者
是啊,23号我看见两辆半挂车烧起来了,一辆在京珠高速郑州大桥那边,一辆在荆门服务区那边。
我的车今年也差点烧起来!幸亏发现的早!吓死我了!大家多多注意吧!
