定期的保养十分重要,养车养车就是这样而来,一个合格的驾驶员,不但是开车的,也是养车的。。定期自己清洗发动机,有很多好处,不但可以增加发动机散热效果,还可以及时看到发动机的一些潜在问题,比如,轻微渗油,各种管路的摩擦,皮带的松紧,等等等等。
各种滤芯的更换,也是十分重要,机滤,柴滤,空滤,水虑,粗滤都要及时更换,换价位比较高,质量比较好的,别看价格上去了,用长了自然可以看出,高质量的滤芯是物有所值的,反而会省钱。
各种添加品,如,机油,防冻液,助力泵油等等,不能及时到达服务站更换,也要十分注意质量。这一点很重要,而且换油周期一定要及时。。。
养车养车,三分开七分养。。任何发动机的寿命都掌握在驾驶员的手中。。让我们对自己的爱车好一点。。
[img=,]file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1412112031090a4664ae065a76.jpg!700[/img][img=,]file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1412112031090a4664ae065a76.jpg!700[/img][img=,]file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1412112031bb696a0f0388d2a4.jpg!700[/img][img=,]file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1412112031090a4664ae065a76.jpg!700[/img][img=,]file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1412112031090a4664ae065a76.jpg!700[/img][img=,]file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1412112031bb696a0f0388d2a4.jpg!700[/img]锡柴发动机,在我的心中一直是国粹,也是首选。它的好处很多,如: 首先是节能,它的油耗,相比同类,同功率,同速比,同工作状况以及环境,明显是省油的。
其次是重量,他的总体重量,在现在轻量化的背景之下,也是突出的。
再次是性能,他的性能有诸多优点,比如噪音小,耐用,耐低温,尤其是低温启动或高原启动,是很多同类型发动机所不能匹敌的。。
优点还有很多,不一 一列举,咱们说一下需要注意的吧。
虽然耐用,但是要注意工作环境,我总觉得他是吃细粮的,燃油和机油上也要注意。。
没有明显的爆发力,相比较很多品牌,他的爆发力不是很突出,所以要适度操作,绝对不可以严重增加他的负荷,不单是车货重量的负荷,包括档位的加减也很重要,空挡 12档起步,也是超负荷。。尤其他的气门系统比较单薄,气门比较细,过度用车,造成气门断裂。。后果不堪设想。。一定要注意,咱们的缸盖不是分体的,而是近万元的一体缸盖。。
今天能想到的就先这些了,随后有别的,再继续补充吧。。我跟锡柴的故事,很长很长,也一直在继续着。。
前天,在本贴,写的内容有些跑题,挪作他帖去了。。。
本帖完~~ |
