180# 180#
发表于 2015-4-6 15:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">欲速则不达</span> 2015-04-06 15:03:11发表在 166楼</font></font></header><div class="content">小鱼,你看,本身你的车呢,其实相对经济车速也就是75左右,你非要跑90,然后看油耗、、、这是给自己省钱还是赚钱?你坡上超车,你觉得别人是让你超还是你非要超过?</font>
</div>齐哥,我订的440T7手自一体3.7超速16档,这个速比跑多少省油
181# 181#
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">漫步人生66</span> 2015-4-6 15:45发表在 179楼</font></font></header><div class="content">补充一下  变速箱是一汽10直 </font>
</div>
到底是什么型号变速箱,解放变速箱上带有X的是超速档变速箱。
182# 182#
发表于 2015-4-6 15:52 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">中国电信666</span> 2015-4-6 15:51发表在 180楼</font></font></header><div class="content">齐哥,我订的440T7手自一体3.7超速16档,这个速比跑多少省油 </font>
</div>
平路上?
这个配置接近于直接档+3.08范围,常用低海拔平路车速75-80之间。
183# 183#
发表于 2015-4-6 15:53 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">欲速则不达</span> 2015-4-6 15:51发表在 181楼</font></font></header><div class="content">到底是什么型号变速箱,解放变速箱上带有X的是超速档变速箱。 </font>
</div>
一汽CA10TA160M2
184# 184#
发表于 2015-4-6 15:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="reply"><header><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" onclick="location.href='https://bbs.360che.com/space.php?uid=32';">欲速则不达</i> 2015-04-06 15:52:19发表在 182楼</font></font>
平路上?</header>这个配置接近于直接档+3.08范围,常用低海拔平路车速75-80之间。</font>
</div>跑云南这速比不行吗?
185# 185#
 楼主| 发表于 2015-4-6 15:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">中国电信666</span> 2015-04-06 15:33:15发表在 177楼</font></font></header><div class="content">带几把钥匙</font>
</div>原配两把~一把放家里备用~磨了一把插车上~还有一把随身索车门开车门用的
186# 186#
发表于 2015-4-6 16:06 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">漫步人生66</span> 2015-4-6 15:53发表在 183楼</font></font></header><div class="content">一汽CA10TA160M2 </font>
</div>
常规来讲这个配置车速66附近挺好(实际车速)
187# 187#
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">中国电信666</span> 2015-4-6 15:56发表在 184楼</font></font></header><div class="content">跑云南这速比不行吗? </font>
</div>
看你咋用而已。
联合k12U460吧!
189# 189#
发表于 2015-4-6 16:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">欲速则不达</span> 2015-04-06 16:06:16发表在 187楼</font></font></header><div class="content">看你咋用而已。</font>
</div>降低档位吗,不知道AMT会不会自动换最佳档位
