恨***不力 2015-03-31 19:41:33发表在 2楼
干扰所致。换抗干扰线。如果找不到换双扭线试试,就是麻花状的那种
抗干扰线很贵的,几年前给东风日产送过
发表于 2015-3-31 19:49 | 只看该作者
变压器的问题我也遇到过换个变压器就好了
发表于 2015-3-31 19:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
苏GHU327 2015-03-31 19:28:25发表在 顶楼
是这样的,我的车是13年买的老款顺达箱货,自己在淘宝购买的倒车影像,装好后发现,熄火通电情况下很正常,但是一但发动机启动起来就会出现水波纹干扰,不知道怎么解决,请有经验的师傅帮忙想想办法,谢谢!
补充一下,我不是通过刹车灯取电,而是直接从保险丝取电,中间加了个开关方便随时查看后面。
我用的7寸导航加倒车,不插车充的时候很清晰,插上车充就有雪花干扰
发表于 2015-3-31 19:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
苏GHU327 2015-03-31 19:24:30发表在 顶楼
装一个稳压器就好了,电源电压不稳定
不知道加个整流器可不可以?
发表于 2015-3-31 21:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要从原车收音机那取电,那的电经过了车整流器很稳定,另外要加电压转换器的话也要充那取电,不要乱接线,只要设备正常,是绝对没问题的,希望对你有帮助
发表于 2015-3-31 21:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用视频线,别用普通电线
发表于 2015-3-31 21:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我之前发的帖子上有解决方法,把视频线用有线电视那种线就好了
发表于 2015-3-31 22:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
搞个监控用的同轴线,我的9.6M自己搞的没问题
发表于 2015-3-31 23:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我得福田也这样,换了发电机之后才出现的
