访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: b4a38d1f17439524303606211e
请按住滑块,拖动到最右边
20# 20#
发表于 2015-3-21 20:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没有说明书,你们还有说明书呢?
21# 21#
发表于 2015-3-21 20:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的有时候跑跑就亮,我都不管,一会就不亮了,有时候亮是尾气不合格他就亮,正常
22# 22#
 楼主| 发表于 2015-3-22 00:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
苏C浪漫乞丐 2015-03-21 16:31:20发表在 19楼
发动机故障码影响尿素灯常亮的?还有这事啊
是的
23# 23#
发表于 2015-3-22 09:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
志在必得所有 2015-03-21 14:16:20发表在 顶楼
车是去年低12月分接的,尿素灯一直亮到快两万公里,中间换过一回尿素电脑总成,跑了三十公里又亮了,前几天终于发现了病根,发动机故障码影响到尿素灯亮,只查尿素电脑是没有故障的
卡友我的车也是一直亮,这个到服务站具体怎么解决,求详解
24# 24#
发表于 2015-11-17 20:12 | 只看该作者
志在必得所有 2015-3-21 14:16发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
也不分享下是发动机哪里的故障???
25# 25#
发表于 2015-11-17 21:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的也亮
26# 26#
发表于 2015-11-17 21:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这张没亮平常一共亮四个
27# 27#
发表于 2015-11-20 06:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
冀B0833Z轻卡 2015-11-17 21:52:26发表在 26楼
这张没亮平常一共亮四个
靠,你都没打火这都是废话吗
28# 28#
发表于 2015-11-20 13:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
迷失的路人 2015-11-20 06:53:42发表在 27楼
靠,你都没打火这都是废话吗
打火一样
29# 29#
发表于 2015-11-21 22:02 | 只看该作者
志在必得所有 2015-3-21 14:16发表在 妤间富[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]车是去年低12月分接的,尿素灯一直亮到快两万公里,中间换过一回尿素电脑总成,跑了三十公里又亮了,前几天终于发现了病根,发动机故障码影响到尿素灯亮,只查尿素电脑是没有故障的
这个情况很多人都不知道,以为黄灯亮了就是尿素上出了问题其实是发动机出了故障码只不过是一闪就灭了提醒卡友有黄灯经常亮的重复几次熄火着车以后就会好的这种情况的可以检查一下增压器进气,出气接口是否漏气有可能是恰子里的胶皮垫坏了用密封胶封下就好了。原因就是这么简单不用谢我
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
