30# 30#
发表于 2015-3-30 17:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
渝BN6888 2015-03-30 11:34:31发表在 29楼
后桥内部是8  39。箱子54 57 求高手直接怎么改?
不解,看你图片变速箱又不是带A的,但是你又说后桥速比是4.875.这个速比,1500转跑80左右变速箱应该是带A的。后桥速比是4.875.变速箱又不带A,1500转绝对没有80公里。你再看看变速箱上有一个铝牌上面有具体型号。如果是带A的就换两条后桥的盘角齿,换成3.909。
31# 31#
发表于 2015-3-30 17:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
8比39就是4.875,应该改11比43的
32# 32#
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:48 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
知足卡车人 2015-03-30 17:12:10发表在 31楼
铝制铭牌有两个,一个TA,一个T。直接搞懵了,猜开箱数齿(简单)。
33# 33#
发表于 2015-4-1 16:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
渝BN6888 2015-04-01 08:48:25发表在 32楼
如果后桥比速是8比39,肯定是慢了,改成3.909就好了
