时代金刚829 2015-03-16 19:31:12发表在 11楼 怠速可以打满气,就是不知道哪里出问题了
回复 普莱斯 2015-3-16 20:26 发表在 30楼 的内容:
yang12345043 2015-03-16 19:40:17发表在 15楼 正常!现象!漏的严重的时候!猛踩两脚刹车!也许会好点!
回复 MRJ112233 2015-3-16 20:26 发表在 31楼 的内容:
MRJ112233 2015-03-16 20:26:28发表在 31楼 那是刹车总泵有漏气情况才管用的。
回复 时代金刚829 2015-3-16 20:33 发表在 32楼 的内容:
MRJ112233 2015-03-16 20:24:50发表在 29楼 我专门买了一个人家专门贴膜用的喷壶专门用于检查管道漏气情况,20元大洋,非常实用。
回复 时代金刚829 2015-3-16 20:35 发表在 33楼 的内容:
普莱斯 2015-03-16 20:26:06发表在 30楼 刹车不漏气 就不用理他
回复 时代金刚829 2015-3-16 20:42 发表在 34楼 的内容:
时代金刚829 2015-03-16 20:35:24发表在 33楼 那种塑料瓶身 喷嘴是铜的 手动打气增压那种吗?
回复 MRJ112233 2015-3-16 20:44 发表在 35楼 的内容:
时代金刚829 2015-03-16 20:33:34发表在 32楼
回复 MRJ112233 2015-3-16 20:46 发表在 36楼 的内容:
MRJ112233 2015-03-16 20:22:49发表在 28楼 漏气有很多情况,请依次排查下列情况,刹车总泵,熄火后站在前鬼脸旁听,气嗽叭连接处,储气筒放水阀处,离合器分泵气推油连接处,排气制动电磁阀处,手制动柄处,后轮分配阀,感载阀。如有遗漏,实属水平有限。用一个没用的大茶杯放点水放点洗碗用的洗涤精,用没用的牙刷调匀,然后依次检查管道连接处,刷上,如漏气会不停 ...
回复 时代金刚829 2015-3-16 21:41 发表在 37楼 的内容:
MRJ112233 2015-03-16 20:46:49发表在 36楼 刹车总泵有时会轻微漏气,停车后猛踩一脚刹车,踩到底,然后就不漏气了。如漏气大了则不管用。
回复 时代金刚829 2015-3-16 21:42 发表在 38楼 的内容:
回复 蛋蛋的卡车情怀 2015-3-16 21:44 发表在 39楼 的内容:
