50# 50#
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">A7之梦</span> 2015-03-12 17:25:14发表在 42楼</font></font></header><div class="content">车皮13.6吨说的是不加淋水及高栏吧?你提一下换挡转速试试,提到1700-1800,起步的时候转速可以高一点,尽快提高车速后,保持匀速行驶。</font>
</div>长期发动机大油门,高转速。我不担心费油,只担心这小心脏耐不耐造
51# 51#
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">A7之梦</span> 2015-03-12 17:28:41发表在 43楼</font></font></header><div class="content">T5G是一中重卡,其实就是拉标载核实,要选杰狮这种超载的话,那得用豪沃或T7H了,真正的重卡</font>
</div>非常赞同
52# 52#
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">翠华山</span> 2015-03-12 23:11:28发表在 45楼</font></font></header><div class="content">伙计,你的驾驶方法不对把, 我也是重汽的MC07,310马力8*4自卸车,十挡箱,轮变桥, 4.8速比,感觉车发动机很给力的,加速,超车大油门,别心痛油,同样载重,一起跑 大力神 早半小时都能一起到,车如果处理联系下</font>
</div>难道真是我的方法不对!你什么地方的?
53# 53#
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">TGX-NO.1</span> 2015-03-12 22:56:29发表在 44楼</font></font></header><div class="content">mc07发动机额定转速2300转,11、12、13升发动机的额定转速基本在1900转,所以排量不同,换档转速是不同的。就你这个车而言,MC07的换档转速应该在1800-2000转,爬坡应该还要提高转速;换完档的转速在1500-1700,这样动力十足,油耗低,油门也不用踩太深。可以看看卡友“开车漂移”的帖子,虽然他是牵引车,但和你这自卸车的 ...</font>
</div>试试吧!我也试着换了很多次驾驶方式,动力要好点,但我觉得以高转速大油门损伤发动机来提高动力,是不是得不偿失。
54# 54#
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">陕汽F3000自卸</span> 2015-03-11 14:51:01发表在 21楼</font></font></header><div class="content">我是潼南拉安岳的石子河沙之类的,以前在老池那边拉人头石</font>
</div>兄弟,电话?有事常联系
55# 55#
发表于 2015-3-14 02:44 | 只看该作者
<div class="reply"><header><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" onclick="location.href='https://bbs.360che.com/space.php?uid=32';">欲速则不达</i> 2015-3-13 09:50发表在 47楼</font></font>那这个改太奢侈了,没必要,况且是使用的电液控制类型的ZF 12档AMT,线路改装方面及其需要注意。 [/quote]想改自动档越野房车,所以留意过这车4x4底盘;
出厂前已预留多个后加装电器的供电接口(包括长电及ACC控制),十分理想的底盘!<img .src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/29.gif" />
56# 56#
发表于 2015-3-14 03:07 | 只看该作者
<div class="reply"><header><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" onclick="location.href='https://bbs.360che.com/space.php?uid=144546';">川军</i> 2015-3-11 11:44发表在 17楼</font></font>1500转左右,重汽十档 [/quote]10档箱极差大,MC07.34-40在1200-1800rpm的扭矩1250N.m;
你1500转升档,稍不留神升档后转速就低于1200转,提速当然不快了!
还是考虑高转点才升档吧,升档后转速不低于1400转才会好点。
双增压的350马力发动机扭矩提升不大(1300N.m),但爆发区间在1000-1700转,所以在稍低转速也可以提速,驾驶感觉会相对够力很多。
<font color="#000000"></font>
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">川军</span> 2015-03-13 10:09:15发表在 50楼</font></font></header><div class="content">长期发动机大油门,高转速。我不担心费油,只担心这小心脏耐不耐造</font>
</div>这个发动机本来就是高转速发动机,经济转速1200—1800,换挡的时候提下速,动力充足,不一定废油,转速低憋发动机反而对机器不好,还废油
<div class="reply"><header><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" onclick="location.href='https://bbs.360che.com/space.php?uid=321104';">aisun</i> 2015-03-14 02:44:15发表在 55楼</font></font>
出厂前已预留多个后加装电器的供电接口(包括长电及ACC控制),十分理想的底盘!</header><font color="#000000"></font><img .src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/29.gif" /></font>
</div>土豪<img id="aimg_xLgaL" class="smile-pic" src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/5.gif" border="0" alt="" />,做个朋友吧
59# 59#
发表于 2015-3-14 09:26 | 只看该作者
<div class="reply"><header><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" onclick="location.href='https://bbs.360che.com/space.php?uid=321104';">aisun</i> 2015-3-14 02:44发表在 55楼</font></font>
</header>出厂前已预留多个后加装电器的供电接口(包括长电及ACC控制),十分理想的底盘!<img .src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/29.gif" /> </font>
</div>
目前国内其实这个文化氛围还不足以支撑卡车的房车,尤其是越野房车。并不是很神秘的行业。
