20# 20#
发表于 2015-3-11 14:43 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">川军</span> 2015-3-11 11:44发表在 17楼</font></font></header><div class="content">1500转左右,重汽十档 </font>
</div>
明白了,你换换驾驶方式吧。
21# 21#
发表于 2015-3-11 14:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">川军</span> 2015-03-10 17:14:31发表在 顶楼</font></font></header><div class="content">新车接回来3个月了,跑了2万公里。是前四后八自卸车。总体感觉提速太慢,绵劲不好。是mc07-340的发动机。本来已经是绝望了,准备把车卖了!可是前几天在论坛上看到这款发动机有双级增压了,说猛得很。所以我想试试看!毕竟才3个月的车亏本卖,谁心里都窝火。我想问问我这种情况可不可以改?</font>
</div>我是潼南拉安岳的石子河沙之类的,以前在老池那边拉人头石
22# 22#
发表于 2015-3-11 18:13 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">欲速则不达</span> 2015-3-11 09:29发表在 12楼</font></font></header><div class="content">同等底盘总速比一样(各档速比*桥速比)的情况下,相对排量越大,扭矩就算一样,储备系数越高,相对部分比方说加速过程,如果是排量小,相对来讲其实需要换挡后的相对发动机转速以及当前发动机有效功率的要求都不低。 </font>
</div>
就是说虽然 MC07扭矩和马力都很高,但因为排量小的原因,比相对排量大的用起来还是差一些,那德国人对这种小排量发动机的制造,主要是针对什么样的工况使用呢,国内驾驶者应该怎么操作才能发挥的更好呢
23# 23#
发表于 2015-3-11 18:15 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">中国电信666</span> 2015-3-11 18:13发表在 22楼</font></font></header><div class="content">就是说虽然 MC07扭矩和马力都很高,但因为排量小的原因,比相对排量大的用起来还是差一些,那德国人对这种小排量发动机的制造,主要是针对什么样的工况使用呢,国内驾驶者应该怎么操作才能发挥的更好呢 </font>
</div>
0836在国外主要是20吨级中卡或者短途相对车速不高的40吨级全挂、、、
24# 24#
发表于 2015-3-11 19:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">欲速则不达</span> 2015-03-11 18:15:51发表在 23楼</font></font></header><div class="content">0836在国外主要是20吨级中卡或者短途相对车速不高的40吨级全挂、、、</font>
</div>看来国内只能适合快递这种行业,排量影响这么大,MC11也只有10.518升的排量,德国也是用这款发动机,这个排量在国内牵引当中也算小的了,不知道实际使用起来会差多少?相对于J6和GTL康明斯排量来说
25# 25#
发表于 2015-3-11 19:12 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">中国电信666</span> 2015-3-11 19:11发表在 24楼</font></font></header><div class="content">看来国内只能适合快递这种行业,排量影响这么大,MC11也只有10.518升的排量,德国也是用这款发动机,这个排量在国内牵引当中也算小的了,不知道实际使用起来会差多少?相对于J6和GTL康明斯排量来说 </font>
</div>
卡车要看的是整体,不光看发动机的,这个我想你也应该明白了。其实最终还得靠人。
26# 26#
发表于 2015-3-11 19:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">川军</span> 2015-03-11 11:49:17发表在 18楼</font></font></header><div class="content">像轿车一样?别开玩笑了,我开了这么多年,东风、陕汽、红岩、包括重汽以前都开过。还没有哪个车能达到这样的提速!</font>
</div>你好像没听懂
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">川军</span> 2015-03-11 11:04:06发表在 13楼</font></font></header><div class="content">我这是mc07发动机,重汽十挡箱,457后桥,速比5.28。</font>
</div>速比大了
28# 28#
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">中国电信666</span> 2015-03-11 19:31:08发表在 26楼</font></font></header><div class="content">你好像没听懂</font>
</div>我知道,玩笑玩笑!
29# 29#
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">我的小卡车001</span> 2015-03-11 20:01:59发表在 27楼</font></font></header><div class="content">速比大了</font>
</div>我说的290的大力神大多都是这个速比,不信你找个大力神瞅瞅
