330# 330#
发表于 2015-3-11 16:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
心中有梦行天下 2015-03-11 16:05:39发表在 324楼
天龙车挂档后无法启动,我装的水果需要冲磅才能免过路费。
很多车都有这个功能 就是变速箱上有个感应线,在档上不打火,把它拔了就好了 我以前车队的车 只要在档上打火的 都是拆过变速箱的,在我车队分工明确,接线是电工的活,变速箱是维修工的活 维修工拆完变速箱 就完事了 没有去接线的,这个感应线我觉得有利有弊,就看个人驾驶习惯了
331# 331#
发表于 2015-3-11 16:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
2570 2015-03-11 16:52:36发表在 328楼
可以走的,我们就是熄火挂档在打着,也是天龙
你动过变速箱?还是改过线路?如果都不是 那你最好检查一下
332# 332#
发表于 2015-3-11 17:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
普莱斯 2015-03-11 16:59:17发表在 331楼
全车线路
333# 333#
发表于 2015-3-11 17:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
屌丝机修工灬 2015-03-11 15:20:17发表在 320楼
用洗洁精的瓶子做实验  看看怎么样才能有用
334# 334#
发表于 2015-3-11 17:09 | 只看该作者
心中有梦行天下 2015-3-10 13:41发表在 10楼
刹车油添加满了,踩离合感觉很轻没阻力,挂档就响齿,不对呀 油加满了怎么还是不行
DOT3级别的刹车油最好一年换一次,你的可能是用久了以后油吸了潮气产生气阻,把空气排掉就能用了,回去有空最好是把旧的全放空,然后用新油灌洗一次管路然后在调试加满。这个级别的刹车油比较稀很好用但容易吸潮气,所以一年换一次比较好。不要看见少就添满要换整体的。
335# 335#
发表于 2015-3-11 17:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
心中有梦行天下 2015-03-11 07:44:36发表在 138楼
呵呵  又一个80后
哈哈,小时候的童年都交给魂斗罗了,,正应了那句老话,从小不读书,长大跑运输,
dingrong 2015-3-10 19:16发表在 75妤糩url=https://bbs.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12452773&ptid=746796]
[/url]
踩几下离合到踩不动了就拿撬棍顶住再下去排气,反复如此,直到排完
一个人也可以排空,我车春兰牌,也是进空气,在修理厂看师傅先踩几脚踩下去觉得踩不动了,然后用扳手把离合踏板顶住,人到下面排空就可以了,反复几次就能搞定
337# 337#
发表于 2015-3-11 17:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
U你才完美 2015-03-11 13:48:15发表在 297楼
你是那的,。。。。
呵呵潼南的
338# 338#
发表于 2015-3-11 17:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
普莱斯 2015-03-11 15:57:38发表在 323楼
你知道不代表别人知道 同样 别人知道的你也不一定全知道 所以要说出来嘛 有位伟人说的好 你有一个苹果 我有一个苹果 我们换过来还是一人一个苹果 但是 你有一个办法 我有一个办法 我们交换一下 每人有两个办法 说不定还能衍生出第三第四个更好的办法 所以说交流很重要啊 都憋在肚子里 结果怎么样 大清就是个很好的例子,有时 ...
卡友说的好哦。活到老学到老。
339# 339#
发表于 2015-3-11 17:51 | 只看该作者
普莱斯 2015-3-11 15:57发表在 324楼
很赞同你说的话
