《苦涩》 2015-03-08 19:26:17发表在 5楼 可能是机油的原因
回复 大周大周 2015-3-8 23:03 发表在 10楼 的内容:
a445410089 2015-03-08 19:45:36发表在 6楼 你在跑一段时间可以换黑霸王来试试,玉柴一般没有大问题,最好是换机油的时候用柴油清洗一下发动机,千万不要打着火了,用钥匙拧几下就可以了……
回复 大周大周 2015-3-8 23:05 发表在 11楼 的内容:
zhouhai 2015-03-08 23:05:13发表在 11楼 柴油不敢洗,怕洗出问题来,我准备过保后再换别的机油
回复 a445410089 2015-3-9 00:02 发表在 12楼 的内容:
zhouhai 2015-03-08 23:00:09发表在 7楼 不会吧
回复 MRJ112233 2015-3-9 02:39 发表在 13楼 的内容:
zhouhai 2015-3-8 18:58发表在 顶楼 我的是乘龙609.一万公里烧四升机油,才跑了六万公里啊。还有没有我这种情况的卡友啊
回复 欲速则不达 2015-3-9 10:46 发表在 14楼 的内容:
zhouhai 2015-3-8 23:01发表在 8楼 和我一样的车,一样的油,他们就不烧啊,
回复 雨天小卡 2015-3-9 19:38 发表在 15楼 的内容:
542294306 2015-03-09 19:38:39发表在 15楼 发动机这东西不好说,同样的发动机同样的技术在不同人手里操作过段时间会产生不同的效果。所以你不用考虑一样的油和一样的车,保养是关键。发动机的保养关键在于平时的操作和三滤的更换,是不是换到好机油 是不是换到假三滤 还有就是是不是按时保养。还有平时发动机的工作环境都有一定的因素。该换挡的时候一定不要拖,说了 ...
回复 信0717念 2015-3-10 09:05 发表在 16楼 的内容:
哥不帅但很专情 2015-3-8 19:10发表在 3楼 我的玉柴4108的 跑了5000就开始烧机油了
回复 吉祥腾达 2015-3-14 15:18 发表在 17楼 的内容:
《苦涩》 2015-3-8 19:26发表在 5楼 可能是机油的原因
回复 吉祥腾达 2015-3-14 15:21 发表在 18楼 的内容:
a445410089 2015-3-8 19:45发表在 6楼 你在跑一段时间可以换黑霸王来试试,玉柴一般没有大问题,最好是换机油的时候用柴油清洗一下发动机,千万不要打着火了,用钥匙拧几下就可以了……
回复 吉祥腾达 2015-3-14 15:23 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
