60# 60#
发表于 2015-3-8 09:49 | 只看该作者
菲尔普斯 2015-3-8 02:09发表在 1楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
挂车,17.5*2.8大阪,富华桥(正品),普通啥车
中国专卖,,,,,,[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/14.gif[/img]
61# 61#
发表于 2015-3-8 10:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
瞬间感觉高大上
62# 62#
发表于 2015-3-8 11:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在哪地方可以改
63# 63#
发表于 2015-3-8 11:36 | 只看该作者
土豪······
64# 64#
发表于 2015-3-8 13:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
菲尔普斯 2015-03-08 02:25:10发表在 9楼
此次abs传感器布置当时选择第一桥跟第三桥,也是主流的配置方式。轮胎连同轴头一块扒下来,也就是平时我们保养车轮的那个样子,其中一个轮把刹车鼓去掉,只剩轴头,下边的样子
尽量不要拆下刹车鼓,即使拆鼓也要在鼓和轴头之间做一个记号,这样会有失圆度会影响刹车性能,刹车鼓和轴头(轮毂)两口子已经磨合的很正很圆了,你把它分开又得重新磨合了,其实安装齿圈不用拆刹车鼓,焊接好传感器支架安装传感器不用看间隙,威伯科的传感器是在安装轴头齿圈自动调整间隙的,
65# 65#
 楼主| 发表于 2015-3-8 13:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
铭扬 2015-03-08 13:19:32发表在 64楼
齿圈是不用拆鼓,那你怎么确定传感器位置?富华桥都没有物流传感器位置,要是bpw都有预留做,可以直接螺丝上上去,你说的做记号这点值的引荐!
66# 66#
发表于 2015-3-8 14:32 | 只看该作者
改个碟刹,更给力
67# 67#
发表于 2015-3-8 16:36 | 只看该作者
老兄你的刹车鼓好逛了!
68# 68#
发表于 2015-3-8 17:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
菲尔普斯 2015-03-08 13:35:10发表在 65楼
咋不整个六通道,更给力。
69# 69#
 楼主| 发表于 2015-3-8 17:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我心飝翔 2015-03-08 17:22:50发表在 68楼
咋不整个六通道,更给力。
价钱更给力
