海盗船 2015-03-03 20:58:51发表在 2楼
赶紧买了吧,天龙340是个败家车
没有根据。不要乱说话哦
欲速则不达 2015-3-4 09:57发表在 8妤糩url=https://bbs.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=12304277&ptid=742179]
[/url]
如果是相对膨胀水箱加冷却剂的时候高于中线,熄火的情况下部分可能溢出是正常,如果没有高过,那么考虑的比方说相对冷却液温度较高、如果平时加的是非中性水或者防冻液直接加井水或者自来水导致发动机缸体内水垢较多引起冷却剂型腔容量变小导致、或者水冷式空压机缸盖部分情况下有窜气、等可能。
齐哥,我的车是康明斯isde210马力发动机,车子冷车启动时会再500转运行几秒钟然后回到750转左右正常怠速,热车没有,还有冷车跑个几百米会有断缸的声音,跑一会又好了,停一会大概个把小时再跑又有,也是跑着就又没有了,车子有三十万公里了,
发表于 2015-3-5 10:10 | 只看该作者
星梁山 2015-3-5 09:57发表在 11楼
有条件做一下发动机正常机械维护吧,比方说喷油器打压和雾化测试,看看是否在正常数值范围,其次检查一下油泵的性能,比方说如果是直列泵带有调速器类型的,还有柱塞这一方面。
发表于 2015-3-7 16:18 | 只看该作者
欲速则不达 2015-3-4 09:57发表在 8楼
我身边至少有7成以上的是司机 不知道水怎么排空气
发表于 2015-3-8 10:22 | 只看该作者
majiao 2015-3-7 16:18发表在 13楼
这个是有可能的。
发表于 2015-3-9 16:24 | 只看该作者
高铁重卡 2015-3-3 20:43发表在 顶楼
求教,我的天龙340,熄火后小水箱冒水是什么原因。
风扇离合器坏了换直流风扇还有你是什么风扇
嗯,现在还有个问题是每次加油打开油箱盖都有很大的负压,盖子都被吸住了似的
我的老是防冻液不够,没看见那里咯
发表于 2015-3-31 10:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
zxl19880927 2015-03-17 21:25:48发表在 17楼
我的老是防冻液不够,没看见那里咯
看看气泵缸盖吧
