访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 7250b39e17440244926238949e
请按住滑块,拖动到最右边
40# 40#
发表于 2015-2-28 21:57 | 只看该作者
期待更多数据,回家好好吧管道,电线包扎一下,以前开龙卡的时候方向机油罐下面的管子和其他管道摩擦烂跑了油,还有一次离合器油管和大架摩擦...好好检查好好包扎
41# 41#
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:38 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
新手走四方 2015-02-28 21:53:32发表在 39楼
双导的看数据了没有龙卡重啊,楼主多少钱提的?8.3吨的自重了也不轻了,拖13米挂怎么也的15吨半吧
没有,没油没水没备胎控制在14.3以内了
42# 42#
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:39 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
新手走四方 2015-02-28 21:57:37发表在 40楼
谢谢师兄提醒
43# 43#
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:41 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
xxcar85 2015-02-28 19:39:37发表在 34楼
楼主,看了你的车辆合格证,其中有一点担心,就是:最高车速才80公里每小时,那也太慢了,跑高速有点吃亏!但愿不止这个数!起码要到100-110公里每小时,才合格!
谢谢师兄,高速标载不止
44# 44#
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:46 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
45# 45#
发表于 2015-3-1 15:53 | 只看该作者
问你那么多是好多钱提的车.你的不说。一汽柳特安捷长头帖子太少了.希望以后多发帖子 行车报告谢谢
46# 46#
发表于 2015-3-1 18:08 | 只看该作者
790089 2015-3-1 15:53发表在 45楼
29.7万,6*4 ,国四机,双层卧铺,消消气,可以吧!卡车之家,多的是,自己看!
47# 47#
发表于 2015-3-1 19:01 | 只看该作者
xxcar85 2015-3-1 18:08发表在 46楼
29.7万.跟平头车价格差不多.没有价格上的竞争力.比青岛解放 天V重卡 420马力 6X4 牵引车还贵.销量不会很好。
48# 48#
发表于 2015-3-1 19:15 | 只看该作者
中国卡车网一汽柳特报价 安捷重卡 6X2 长头牵引车厂商指导价:
21.8万
柳特 新安捷(L5R)重卡 350马力 6X2 牵引车(CA4223K2E4R5T3A90)
  • 驱动形式:
    6X2
  • 发动机:
    锡柴CA6DL2-35E4
  • 马力:
    350马力
  • 变速箱:
    法士特12JS160TA
  • 燃料种类:
    柴油
  • 排放标准:
    国四/欧四
49# 49#
发表于 2015-3-1 19:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
梦回高老庄 2015-02-28 14:26:01发表在 28楼
油耗怎么样?
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
