风流浪子ok 2015-02-14 13:24:30发表在 顶楼
不要中冷器和进气管有点机油就是增压器完蛋了发动机四配套完了!其实增压器串点机油很正常!因为冷车机油压力高,增压器上的油封是允许有间隙的!还有国四国三发动机有曲轴通风箱废气管通在进气管上!目的是为了环保排放达标还有的是直排的!只要发动机运转曲轴箱高温就会产生废气通过钢盖上面的废气通风阀排出遇冷就会凝成 ... 透狠了不是能用不能用的问题,第一,中冷器有油,散热不好,发动机温度就会高,对动机也是损害。第2,废气管接进气管问题,不可取,果断直排。第3,稳压器有间隙,车没有劲,差不多就换了,省的油钱不用说,大家懂的。 |
