40# 40#
发表于 2015-2-26 23:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-02-10 15:12:55发表在 19楼
用机油直感表测试正常热车正规怠速范围的机油压力,如果低于厂家要求,那么要考虑部分情况下主轴瓦、凸轮轴瓦泄压的可能性。
我的康机140以前也是这情况,带速高点就好了
41# 41#
发表于 2015-2-27 18:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没事 我的140的也是这样 康机的通病 直接装上个直感表
42# 42#
 楼主| 发表于 2015-3-14 20:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高松爱老婆 2015-02-10 15:13:02发表在 20楼
去服务站,或者其他修理工哪里,要他从新用直表测试压力,注意点,随着温度升高他的降压幅度,比如40度为6个,60度为4个70-80为3个
我把车开到服务站把油底壳卸开,,发现机油管有些许厂家装发动机的密封胶在吸油管处堵着,,,然后检查了大小瓦,,,有一点划伤,,,还有一个最不可思议的是在我们市里唯一一个修发动机那换的机油感应塞居然是烂的,,,瞬间崩溃,,,,,最后换了感应塞,,OK了,,,,,,,再次谢谢你朋友,,,
43# 43#
发表于 2015-3-14 20:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
就是啦,装个直感表。
44# 44#
发表于 2015-3-15 12:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
黎友刚 2015-03-14 20:07:04发表在 42楼
没事
45# 45#
发表于 2015-4-2 14:01 | 只看该作者
机油离心在换个看看。
46# 46#
发表于 2015-4-2 14:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
黎友刚 2015-03-14 20:07:04发表在 41楼
有一点划伤,怎么处理的?
47# 47#
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
maisui 2015-04-02 14:48:59发表在 45楼
有一点划伤,怎么处理的?
修理工说问题不大,,,直接装上就OK
48# 48#
发表于 2016-1-27 19:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没事的,康机就那样子,机油灯闪也没事,我质感表打的,压力没问题。
