 楼主| 发表于 2015-2-10 14:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高松爱老婆 2015-02-10 14:41:45发表在 7楼
我的是玉柴发动机,同样的问题,我的解决方案是换的发动机。你先找人用直流表,测试一下究竟有几个压力,如果是在一个左右,在保内请要求换发动机,如果超保就检查一下卸油伐,这个问题无非就检查一下地方,感应塞,机油冷却,机油泵,曲轴瓦,还有就是进油孔衬套。
你说的检查卸油伐....曲轴瓦..费事不
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高松爱老婆 2015-02-10 14:44:24发表在 8楼
主要就是先直表测试,冷车压力,热车压力,如热车压力在1左右,请按上个帖子处理
我上次找了个修发动机的,他说你用那个压力表我叫他给我测了一下,他说就说我有压力四个多要,我当时就蒙了,驾驶打起来,我的是大蹦的,然后就这个转速就跟有点高...他就说有压力...我就不知道说什么好
发表于 2015-2-10 15:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没吊事,我290的康机也是那个吊样,平常不闪,要是连续上坡到了坡顶怠速就闪,我把怠速调到700转就好了,我用的是壳牌R4
发表于 2015-2-10 15:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
黎友刚 2015-02-10 14:52:52发表在 11楼
4个压力会闪灯?你那报警吗?
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高松爱老婆 2015-02-10 15:06:10发表在 13楼
4个压力会闪灯?你那报警吗?
他就胡乱测了一下.....他有压力....
正常压力闪灯是在低于1.8个压力下会闪灯,报警,高于这个压力绝对不会闪灯。
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
4个压力会闪灯?你那报警吗?
火一打着...就叫熄了
黎友刚 2015-02-10 15:07:42发表在 14楼
会报警吗?闪灯时?
 楼主| 发表于 2015-2-10 15:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高松爱老婆 2015-02-10 15:07:58发表在 15楼
现在不知咋整哦......
发表于 2015-2-10 15:12 | 只看该作者
黎友刚 2015-2-10 14:17发表在 顶楼
康明斯发动机315马力....冷车的时候发动机的机油灯不亮.......但是跑上一会儿放到空挡的时候.怠速大概在600到700之间,差一点就700,机油的就开始红灯就开始闪烁.......加油,到700多转速的时候,红灯又熄灭...找了一个修发动机的给换了一个机油感应塞...但是还是老样子,没有得到什么改变?...我又去找他...他又给我换回来 ...
用机油直感表测试正常热车正规怠速范围的机油压力,如果低于厂家要求,那么要考虑部分情况下主轴瓦、凸轮轴瓦泄压的可能性。
