发表于 2015-2-6 10:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
想买车养家 2015-02-06 09:28:00发表在 8楼
我康机315不知道用CL级的壳牌R4怎么样
我也是康机用的R4感觉不怎么样
发表于 2015-2-6 10:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
二丫头 2015-02-06 10:24:20发表在 9楼
我也是康机用的R4感觉不怎么样
对啊,换了之后感觉没R3有力
发表于 2015-2-6 15:12 | 只看该作者
baoxuey 2015-2-6 00:21发表在 顶楼
2013年12月买了一辆国三的奥铃TX宽体,每9000多公里的时候在服务站换的专用机油,冬天15W-30,夏天15W-40,前个月由于要年审,就在离家不远的修理厂代年审加保养(修重卡口碑还可以),可是给我换的机油是红桶的壳牌CF级的20W-50,这段时间感觉在高速上跑100码加速没有以前快了,请问这有影响吗?
20W-50本身就比15W-40或者30的相对粘度高,主要用在温度高的地区比方说气温超过38度,或者是长期所谓重负荷使用的情况下,此种润滑油会部分增加你的发动机内部阻力,会有一定影响。
发表于 2015-2-6 19:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2015-02-06 15:12:42发表在 11楼
不匹配的润滑油会造成动力下降油耗升高。
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:20 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
赵运杰 2015-02-06 07:31:23发表在 6楼
要是带增压的最好用CH级别的,CF的是普机用的
机油从好到差的型号怎么排名?C什么的最好呢
发表于 2015-2-6 20:31 | 只看该作者
baoxuey 2015-2-6 20:20发表在 14楼
型号不代表好赖,关键是得匹配自己的发动机。
发表于 2015-2-7 20:08 | 只看该作者
影响不大,这个你可以放心,不过第一桶油换油周期要短一点,所以说一般换机油从一个品牌换另一个品牌发动机多多少少都有些问题的,除了有些机油和你之前换的机油性能相近的换完之后不会有太多太大影响,换完第二桶这种状况就会好很多,还有就是你的是新车,发动机间隙比较小比较适合用稀一些的机油,用50的机油有点稠,如果用40的话估计会好很多。
发表于 2015-2-7 20:09 | 只看该作者
第一桶油的换油周期为什么要短一点呢!原因就是新油和你以前的旧油配方不一样,混合在一起影响新油的性能!
发表于 2015-2-10 17:03 | 只看该作者
我卖的美孚绝对是正品,有需要者请联系本人
