新乡老虎 2015-02-01 11:12:07发表在 13楼 昨天把排气制动电磁阀连接线拆开,直接通电,电磁阀正常工作,又检查离合开关,插头,折腾一通,也没找到问题,装好又试正常了,上路也管用了,早上到车上一开钥匙又出现这毛病了,再次关钥匙又正常了。
回复 316848707 2015-2-4 08:38 发表在 310楼 的内容:
欧三标准 2015-02-03 12:59:50发表在 301楼 解放J6断这里是通病,其实这总装厂不严谨造成的,因为这车的排气管是固定死的。但是发动机是用胶垫固定在大梁上的,能随着发动机的各种工况而动的,你想发动机动而排气管不动那什么东西会动?当然是增压机连接发动机的锣丝嘛。虽然这车有一段排气软管但这段软官太硬。
回复 新乡老虎 2015-2-4 11:31 发表在 311楼 的内容:
kindwei 2015-02-03 14:20:50发表在 302楼 卡子位置改成软管,卡子换个位子,增压机钉子不断卡子也不会断,有卡友已经改好
回复 新乡老虎 2015-2-4 11:33 发表在 312楼 的内容:
解放伴你左右 2015-02-03 19:45:48发表在 308楼 轴间差速锁是在低速泥泞道路下使用,控制轴间的扭力输出,以防车辆陷入泥泞中。轴间差速锁使用后要立即关闭,长时间高速使用,桥容易烧死…
回复 新乡老虎 2015-2-4 11:34 发表在 313楼 的内容:
永彬 2015-02-03 19:29:05发表在 307楼 楼主,下次保养轮子的时候,看一下刹车锁片的那个轴,啥名我也说不好,拿掉到车床上做小点就行,
回复 新乡老虎 2015-2-4 11:35 发表在 314楼 的内容:
316848707 2015-02-04 08:38:30发表在 310楼 和我的一样。我没管它到现在还是这个样子?
回复 新乡老虎 2015-2-4 11:36 发表在 315楼 的内容:
回复 新乡老虎 2015-2-4 11:50 发表在 316楼 的内容:
新乡老虎 2015-2-1 11:16发表在 14楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 原车变速箱没架子,我有点担心,又加装的变速箱架子,气管用黑胶布缠了一下,估计会耐用点
回复 我是大老虎 2015-2-4 12:27 发表在 317楼 的内容:
我是大老虎 2015-2-4 12:27发表在 318楼 你个sb,在大架打孔了,等着断架吧
回复 新乡老虎 2015-2-4 15:04 发表在 318楼 的内容:
新乡老虎 2015-2-1 15:40发表在 60楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]主车的轮胎磨损的快,天气又热,担心放炮干脆换了,留着给挂车上用。特意挑了佳通长城系列,3道沟,胎面窄一公分。估计会省点油,以后给挂车装上,听买轮胎的说,挂车装3道沟的比4道沟的转弯不容易坏轮胎,好像有点道理。一次换8 条老板给1400.还说可别说出去,
回复 自卸车起家 2015-2-4 15:33 发表在 319楼 的内容:
