 楼主| 发表于 2015-1-6 14:46 | 只看该作者
去火星流浪 2015-1-5 21:22发表在 5楼
加吧,我的跟你的一样,就邮箱前一个集成手动泵,油水分离器的不知道粗还是精的滤清,新款驾驶室的有两个。假如原车是精滤的话那在精滤前面加个粗滤不就行啦?顺便问问卡友是哪里的,油耗多少。油门刹车来回踩习惯不?十分在意油耗,还有加的是负号油还是零号油,望卡友回复…
原车有一个油水分离器,就在油箱右侧,我认为在发动机附近应该还有一个柴滤,假如是精滤的话,再加一个精滤效果会不会更好?。我一一回答你的问题哈,我是河北沧州任丘的,12月份15号提的车,1月份上牌照,所以这些天没开,至于油耗以后会算出来的。话说刹车油门来回踩,是真有点不习惯,前后差的那么多。。。我还要缩一下腿才行。油的话,因为是新车,而且现在气温比较低,所以加的-10,你的也是经典顺达么?国三还是国四的?
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:47 | 只看该作者
段新华 2015-1-5 21:32发表在 6楼
我也是这车,今天我加了个弗列加FS1240还可以,加588太多钱了。
也是经典顺达?国四?  你说的这配件是在哪里买的?
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:50 | 只看该作者
大脸大脸大脸 2015-1-6 11:27发表在 8楼
经济型顺达是一个的,新顺达是两个的。我是郑州江铃4S店的。有郑州区域的可以打电话咨询,联系我说轻卡之家看到的,绝对最低价 18137372570 王俊超
超哥  我给你发过短信的嘿嘿,谢谢关注。那么问题来了,油箱右侧那个竖着的挺长的,是油水分离器吧?那它有过滤的作用么?发动机附近是不是有一个柴滤?是精滤还是粗滤?有没有必要再加一个柴滤呢?还望一一回复,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:51 | 只看该作者
德牧559 2015-1-5 17:01发表在 3楼
不会吧,我们的车,一个粗滤在油箱附近,一个精滤在发动机那
你的是经典顺达么?
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:56 | 只看该作者
那个油水分离器有粗滤作用吗?
发表于 2015-1-7 00:05 | 只看该作者
你什么车?
发表于 2015-1-7 00:06 | 只看该作者
OnTheWay 2015-1-5 20:55发表在 4楼
新顺达有的是两个滤,有的是一个滤。搞不懂江铃是怎么搞得。我12月份买的,也是一个滤,应该叫油水分离一体精滤。如果想加装,可以加个粗滤。不差钱可以加装派克588,便宜的可加装平原等等。
卡友回答的很正确
发表于 2015-1-7 07:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
hj2328 2015-01-07 00:06:37发表在 16楼
卡友回答的很正确
过奖过奖,你才是高手。
发表于 2015-1-7 08:23 | 只看该作者
hj2328 2015-1-7 00:05发表在 15楼
你什么车?
东风多利卡s2800排半云内490普机
发表于 2015-1-7 08:44 | 只看该作者
这里说的是江铃国四电喷
