一、单个轮胎胎面两边不正常磨损。
解决方法:检查胎压是否过低或轮胎质量是否有问题。
二、单个轮胎胎面中间不正常磨损
解决方法:检查是否轮胎质量问题或是否胎压过高。
三、转向桥轮胎胎面呈“S”型磨损。
解决方法:检查前束、钢圈、转向球头,方向机固定有无松动。
四、后轮轮胎胎面呈“S”型不正常磨损。
解决方法:检查钢圈,轮毂螺丝及轴头是否松旷
五、轮胎胎面某一处不正常磨损。
解决方法:检查刹车毂是否失圆。
六、同轴上的两个轮胎,内边不正常磨损。
解决方法:检查前束和转向节主销是否有问题
七、同轴上的轮胎,外边不正常磨损。
解决方法:检查前束尺寸是否正确。
八、转向桥单边轮胎内边不正常磨损。
解决方法:机油小编提示检查转向节主销是必须。
九、转向桥单边轮胎外边不正常磨损。
解决方法:检查前桥与转向节主销是否变形。 |
