50# 50#
发表于 2014-12-11 15:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱车爱卡 2014-12-11 03:21:13发表在 顶楼
赛龙3,锡柴,六钢,12年五月份的车。现在早上冷车启动后冒白烟(以前没发现),而且最近费油。同样的车型,同样的车速,同一加油站的油,载重相差一吨。同样七百多公里的路程相差接近两百块钱的油。求解
应该是油泵里的一个提前器齿轮坏了!我的车以前也坏过!校油泵那里弄的!连手工费250元
51# 51#
发表于 2014-12-11 16:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
LINWANG 2014-12-11 09:27:24发表在 29楼
冒白烟有两重情况,一是水份大,二是柴油燃烧不完全,象你这种情况属后者,解决的方法需要校油嘴,同时最好能检查一下油泵的供油时间,冬天因环境温度低,有一点点白烟也是正常的,平时油耗高和你发动机的温度是有很大的关系,发动机运行最佳温度在85-95度间,过低的话柴油耗也是要增加的,所以节温器也很重要。
单机六轮货车的发动机水温一般是多少度呢???车货最多17.8吨
52# 52#
发表于 2014-12-11 17:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
白烟只有两个原因,油质和汽路毛病
53# 53#
发表于 2014-12-11 17:54 | 只看该作者
爱车爱卡 2014-12-11 03:21发表在 顶楼
白烟
1,很淡的,无味,是水蒸气,{可能来自于温差凝结的霜}无碍。
2、中的,辣眼睛,是未燃烧的柴油,{机器过凉,正时不好、气门或摇臂问题、甚至环间隙大}都有可能,【经历过j6,是换的摇臂总成】
3、很浓的,一般高温未燃烧的机油{燃烧是蓝的},增压机油封{或排气歧管附近}有漏机油的地方【这种情况不会因车热停止】。
你的问题 可以围绕【2】查找。
54# 54#
发表于 2014-12-11 18:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车凉?热车也冒白烟?
55# 55#
发表于 2014-12-11 18:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
时间不对也有这毛病
56# 56#
发表于 2014-12-11 18:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我也试过也是冒一点点白烟后来越来越多,  原来是机油低了一点,然后加机油到正常位置现在没白烟了。
57# 57#
发表于 2014-12-11 19:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查油泵的提前器,提前器有可能坏了
58# 58#
发表于 2014-12-11 21:05 | 只看该作者
爱车爱卡 2014-12-11 03:38发表在 2楼
可是别人的车子就不冒烟啊,不解。驾驶员驾驶习惯差不多,我俩一台车最省油时,680公里740块的油
昨天刚从潍坊去枣庄,10吨货,回程0.5吨.走的临沂南环,回程都是走的高速.全程810公里,喝了600块油钱.11
59# 59#
发表于 2014-12-11 21:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱车爱卡 2014-12-11 08:30:01发表在 23楼
我的打火没问题。就是这个白烟,以前没有这样的。一定有原因的
冬天都有点的,只要不是长时间,问题不大
