20# 20#
发表于 2014-12-11 08:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱车爱卡 2014-12-11 04:03:35发表在 6楼
谢谢,就是冒白烟的事挺让我费解
冬天的车为什么冒白烟呢?因为机器内部温度毕竟低,热胀冷缩的道理你该懂的吧!加上柴油的温度也比较低,里面多多少少有水分,所以就有一点白烟,如果温度正常了都还有白烟的就证明你该修发动机了!
21# 21#
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
331009632 2014-12-11 06:24:32发表在 15楼
锡柴这个问题很多,我们J6冷车有白烟是气门摇贝的事。你去服务站和人家一说人家都明白了,这也是锡柴的一个通病。十个车最少也得二三个有这毛病,
希望能解决
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
02815 2014-12-11 06:51:02发表在 16楼
正常工作的柴油机除非长时间没发动,冷车有点轻微的蓝烟外,其他时间排气管不应该有烟。
车不冒烟时,排出的气体也非常刺鼻
23# 23#
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
潘红谷 2014-12-11 07:02:43发表在 17楼
我的车也是刚启动就冒白烟,昨天空车开着开着就多大一股白烟,车就打不燃火了,后来就说提间器坏了
我的打火没问题。就是这个白烟,以前没有这样的。一定有原因的
24# 24#
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
山东东营 2014-12-11 07:15:50发表在 18楼
一个情况,我的江淮,都好几年了,呛死人
我认为不能不管他,味道呛人应该是燃烧不充分吧
25# 25#
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
PC3981853 2014-12-11 07:53:13发表在 19楼
火头问题,找技术好校泵师傅调,不技术不行的师傅还是先用着吧!
谢谢,希望如此
26# 26#
发表于 2014-12-11 09:12 | 只看该作者
要么喷油器有问题,要么点火时间晚了,
27# 27#
发表于 2014-12-11 09:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱车爱卡 2014-12-11 04:17:34发表在 11楼
早上启动后那白烟冒的,车后两三米没法站人,而且味道刺鼻
白烟是排气管内的水分结冰蒸发的,温度上来后不冒烟就没事
28# 28#
发表于 2014-12-11 09:26 | 只看该作者
PC3981853 2014-12-11 07:53发表在 19楼
火头是啥意思?喷油嘴?
29# 29#
发表于 2014-12-11 09:27 | 只看该作者
小鬼开车 2014-12-11 09:18发表在 27?
冒白烟有两重情况,一是水份大,二是柴油燃烧不完全,象你这种情况属后者,解决的方法需要校油嘴,同时最好能检查一下油泵的供油时间,冬天因环境温度低,有一点点白烟也是正常的,平时油耗高和你发动机的温度是有很大的关系,发动机运行最佳温度在85-95度间,过低的话柴油耗也是要增加的,所以节温器也很重要。
