70# 70#
发表于 2014-12-11 22:36 | 只看该作者
路之神 2014-12-11 08:37发表在 25楼
挂档拉线换了,变速箱上盖拆下来清洗,抹点甘油。里面应该有油泥或者脏东西。就这毛病,不要问为什么,因为我遇到过类似情况,我是雷锋!!!
披雷锋外衣的吧!不发动车特别好挂。懂吗!关挂档线鸟事。重点离合分离不彻底,毛病就再?
71# 71#
发表于 2014-12-11 22:41 | 只看该作者
曾经的卡车人 2014-12-11 00:24发表在 顶楼
解放J5双桥牵引车  法士特12档   一年半的车  跑了16万公里     最近总是挂档特别费劲 前进挡好一点  倒档根本挂不进去  离合分泵 总泵都换了  比以前好一点了  现在是时好时坏 刚发动车跑的时候好挂  跑一会就费劲了  倒档更挂不进去有时候就好挂     不发动车特别好挂  修理工说可能在压盘  有懂行的师傅帮忙研究研究
正常踩离合踏板下到一大半后有一台阶用一点力又轻了。如果没有那分离就?
72# 72#
发表于 2014-12-11 22:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
♂野々狼♀ 2014-12-11 16:50:24发表在 59楼
我上次开了一个东风小天锦和你的问题很像他是压盘坏了一样也是1-2当起步抖地很厉害你上坡有没有发动机在转但是车跑不动如果是就百分之百的压盘坏了
换过压盘和片了   才用一个月  又抖了
曾经的卡车人 2014-12-11 00:24:02发表在 顶楼
是不是 变速箱的同步器有点问题呢?
74# 74#
发表于 2014-12-11 22:52 | 只看该作者
曾经的卡车人 2014-12-11 00:24发表在 0
我的是霸龙507,法士特8档的,我的四档上五档也上不了,经常要跳到六档,不过车跑了一百公里这样它又可以挂了。请求大神帮忙解决
如果热车不好挂,那是压盘不行了。
76# 76#
发表于 2014-12-11 23:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拿机油和柴油混合物去清洗离合器拨叉轴,很多法士特变速箱会出现这个问题,大多是拨叉轴咬死引起的,不防试试!
77# 77#
发表于 2014-12-12 00:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
陆雷甲 2014-12-11 22:36:02发表在 70楼
配速挂档好挂么
78# 78#
发表于 2014-12-12 02:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
茶籽油出售 2014-12-11 01:17:19发表在 8楼
起步发抖   帮忙分析下   不用谢
  压盘和片刚换一个月      空车不抖
建议调整离合器踏板的分离角度至合适位子,一般以总行程的百分之四十为好。然后在实际分离操作中建议轻踩轻放,做到理性驾驶,相信卡友一定能行的!
79# 79#
发表于 2014-12-12 02:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车不卡 2014-12-11 07:33:54发表在 18楼
应该是刹车油吧
刹车油。
