发表于 2014-12-11 01:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
J6阿顺 2014-12-11 01:23:08发表在 9楼
压盘和片买的原厂的吗?要是原厂的就是飞轮不平
不是   拖过车 发臭了     买了原厂配件还没有换上   飞轮也有磨损2毫米左右
发表于 2014-12-11 01:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
曾经的卡车人 2014-12-11 00:24:02发表在 顶楼
解放J5双桥牵引车  法士特12档   一年半的车  跑了16万公里     最近总是挂档特别费劲 前进挡好一点  倒档根本挂不进去  离合分泵 总泵都换了  比以前好一点了  现在是时好时坏 刚发动车跑的时候好挂  跑一会就费劲了  倒档更挂不进去有时候就好挂     不发动车特别好挂  修理工说可能在压盘  有懂行的师傅帮忙研究研究
变速箱发响不嘛?还有挂进去档踩住离合分离得开不?如果变速箱发出呜呜的响声,踩住离合挂进去出现分离不开的话多半就是飞轮轴承矿了,一定找个好师傅检查好了在开搞,别像我一样花了3000多毛病都找不到!!!
发表于 2014-12-11 01:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
压盘不好了,已发热就不好挂。
发表于 2014-12-11 05:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是倒档开关不好用了,跟空档开关挨着的那个带线的,把它拆下来不用在挂试试吧
发表于 2014-12-11 06:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
茶籽油出售 2014-12-11 01:30:57发表在 10楼
是什么车估计是4110玉柴发动机用的多找的压盘那个盘力小了烧机会摩擦片估计就报废了
发表于 2014-12-11 06:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
熄火好挂的话基本上是分离轴承
发表于 2014-12-11 07:03 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2014-12-11 07:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
茶籽油出售 2014-12-11 01:17:19发表在 8楼
起步发抖   帮忙分析下   不用谢
  压盘和片刚换一个月      空车不抖
估计压盘又坏了
发表于 2014-12-11 07:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
月夜下的宁静 2014-12-11 00:46:54发表在 5楼
离合片和压盘不好了吧?建议停车着车状态缓慢的连续踩放一两脚离合,第二脚踩到底就不要松了,持续20秒不放,然后挂档,如果挂不进,就说明离合系统不好了,建议抬下变速器检修压盘及离合片。另外一种情况就是液压油里有空气,更换全部液压油,然后按照规程排尽空气。注意液压油的选购,纯度一定要高。鉴定方法是:拿一张小 ...
应该是刹车油吧
发表于 2014-12-11 07:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
♂野々狼♀ 2014-12-11 06:10:08发表在 14楼
轻卡   片直径330毫米
