50# 50#
 楼主| 发表于 2014-12-3 16:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三不不倒 2014-12-03 16:21:01发表在 48楼
把邮箱传感器换了
才换一千多公里,
51# 51#
 楼主| 发表于 2014-12-3 16:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
明天回重汽深圳分公司,听说厂里来人了,期待有解决方法,再同大家分享。
52# 52#
发表于 2014-12-3 18:12 | 只看该作者
ksd 2014-12-3 16:31发表在 50楼
才换一千多公里,
换了以后有效果吗?
53# 53#
 楼主| 发表于 2014-12-3 19:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三不不倒 2014-12-03 18:12:11发表在 52楼
换了以后有效果吗?
没什么效果,现在冷车汽泡更大了,跑一会就少了很多,可能滤清器有问题吧,
54# 54#
发表于 2014-12-3 21:21 | 只看该作者
ksd 2014-12-3 16:30发表在 49楼
摘下来试了,好像好些,太吵了,才试了20多公里,谢谢!
有可能是消声器的事。空气的话你分段换管子试试,首先从油箱直接到粗滤先把油浮子排除一下
55# 55#
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
脉动11 2014-12-03 21:21:39发表在 54楼
油箱到滤清器没有汽泡,滤清器到手油泵有汽泡,消声器应该也有问题,还有天冷温度低明显没力,但是回广东温度高些,动力就好些了,不知进气压力温度传感器是不是工作不正常,
56# 56#
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这趟过武汉也是,广州到粤北总重40吨百公里才三十四多点油,到郴州到武汉就直线上升到40左右,(一直下雨温度低)
57# 57#
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
今天总重59吨百公里油耗
58# 58#
 楼主| 发表于 2014-12-3 21:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
ksd 2014-12-03 21:51:54发表在 57楼
今天总重59吨百公里油耗
武汉到深圳的油耗
59# 59#
ksd 2014-11-30 15:11:12发表在 顶楼
半年已过了,动力越来越差,对售后我只能无语,油管有汽泡,方向震动,跑偏,吃胎。尿素消耗大,2000多公里要50升左右,
你好!我的是400马力的,现在还没有做一趟活,不过空车感觉特别有劲,你的车是不是速比配的不对呢?
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
