大头蜻蜓 2014-12-09 15:01:24发表在 9楼 离合分泵架不用原来的两个孔!拨叉轴头下面加了个螺丝帽!等于加长了,
回复 大头蜻蜓 2014-12-9 15:04 发表在 10楼 的内容:
回复 大头蜻蜓 2014-12-9 15:07 发表在 11楼 的内容:
大头蜻蜓 2014-12-9 14:58发表在 8楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 看好了!
回复 豫C会开车的鸟 2014-12-11 12:35 发表在 12楼 的内容:
大头蜻蜓 2014-12-9 15:01发表在 9楼 离合分泵架不用原来的两个孔!拨叉轴头下面加了个螺丝帽!等于加长了,
回复 豫C会开车的鸟 2014-12-11 12:35 发表在 13楼 的内容:
豫C会开车的鸟 2014-12-11 12:35:50发表在 13楼 杠杆原理 呵呵
回复 大头蜻蜓 2014-12-11 19:38 发表在 14楼 的内容:
回复 大老李 2014-12-27 15:45 发表在 15楼 的内容:
大老李 2014-12-27 15:45发表在 15楼 奥龙推式离合器,时间长了以后安分离轴承的轴上的不到溶滑,有灰尘,踩下离合器以后分离轴承不到位,用柴油清洗一下。马上好用。把变速箱下面能看到分离轴承的盖子拧开,边踩离合器边拿注射器往里挤柴油,就是靠近压盘的地方。
回复 金果 2015-2-7 08:05 发表在 16楼 的内容:
回复 金果 2015-2-26 11:35 发表在 17楼 的内容:
回复 wxjjgp 2015-2-28 15:44 发表在 18楼 的内容:
wxjjgp 2015-02-28 15:44:43发表在 18楼 不用拿柴油和清洗剂之类的东西清洗,清洗完了用不了多长时间又重了,我认为还是压盘或者分离轴承不合适,拿柴油或者螺丝松动剂清洗压盘和分离轴承如果能够变轻应该是分离轴承,如果不变应该是压盘,另外检查分离轴承的回位璜是否位置合适,有无损坏,回位璜丢失或者断裂也有可能造成离合器不好用。至于加长拨叉轴,暂时可以 ...
回复 wxjjgp 2015-2-28 15:46 发表在 19楼 的内容:
