100# 100#
发表于 2014-11-23 18:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 17:22:38发表在 92楼
没有哇,零下,水有喷不出的可能
也是哦…
101# 101#
发表于 2014-11-23 18:06 | 只看该作者
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:11发表在 顶楼
正在大广高速,赤峰到通辽段,,,昨晚开始发现爬坡高温,,,经过检查,防冻液不缺,仪表正常,动力正常,,,,后熄火,到车下一拨风扇叶,,几乎无阻力,嗖嗖地转,,,正常是应该有惰性的,,,,,用水浇浇热传导的铁轴,就能回复正常,,,,,没拆过研究过这个东西,哪位对这玩意了解,介绍一下应急的办法,,,,, ...
应该是风扇轴头的压力油没了
102# 102#
发表于 2014-11-23 18:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
保险烧了,顺着线找下
103# 103#
发表于 2014-11-23 18:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 17:08:24发表在 81楼
应该是离合的事,因为平时温度一过80,离合就开启,能明显听见高转速和风声,,,,今天没有
好吧、你是对的。这句话如何解释、铁轴浇热水恢复正常?注意到你有红外温度仪、再高温测一下机器温度、水箱上下温度、如果温差大、确定是节温器无疑
104# 104#
发表于 2014-11-23 19:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:21:45发表在 5楼
开着窗子,车内还30多度呢,热啊!
以前淘的神器在这里派上用场了!
再用它测一下水箱上下温度,看看是否一样?
车上多备一样工具,自己心里踏实,正所谓手里有粮,心里不慌。
祝大棚顺利到达目的地。
105# 105#
发表于 2014-11-23 20:03 | 只看该作者
大庆爆棚音响 2014-11-23 17:18发表在 88楼
多大个胶圈要300,轮胎那么大才多少钱,太黑啦
碗口那么大,没办法不换风扇不转,高温,就那能买到都算运气好了
106# 106#
发表于 2014-11-23 20:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
大庆爆棚音响 2014-11-23 08:18:40发表在 3楼
外面零下,开着窗子跑,!暖风全开,,,帮助降温!
107# 107#
发表于 2014-11-23 20:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
快乐格式 2014-11-23 08:43:34发表在 15楼
弄一个机油桶接一桶水,再找根汽管,从挂档那个位置把汽管引到风扇与水箱中间,水温一高你就放水,正常了你就把水管折住不浪费水,别问我是谁,我是雷锋
怎么当啦?
108# 108#
发表于 2014-11-23 20:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第一次听话 硅油离合器
109# 109#
 楼主| 发表于 2014-11-23 20:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海的尽头 2014-11-23 18:40:07发表在 103楼
好,我确定一下,
