lzx388 2014-11-12 11:04:06发表在 6楼 8个月之前出了这个故障,但是气耗不高,更换了电子节气门好了,
回复 张峰、 2014-11-12 14:26 发表在 10楼 的内容:
lzx388 2014-11-11 16:28发表在 顶楼 还是发动机故障,故障码721增压压力低,一趟回来报了40次,车子没劲,气耗高了,动力不连贯,中冷管子都检查了,废气阀清洗没问题,重车低档稳住油门,发动机转速忽高忽低,现在考虑增压器的问题,求师傅指教!
回复 陕汽刘18792812658 2014-11-13 11:54 发表在 11楼 的内容:
康奥德薛钊 2014-11-13 11:54:04发表在 11楼 问您一下 ,我朋友的车是车子有时候抖有时候不抖,费气,还有就是机油压力高,车子抖的人害怕的 ,你给分析哈
回复 lzx388 2014-11-16 00:09 发表在 12楼 的内容:
张峰、 2014-11-12 14:26:50发表在 10楼 潍柴的好检查,拆下来节气门不卡会自动归位就好,,然后就是检查那俩调压伐
回复 lzx388 2014-11-16 00:12 发表在 13楼 的内容:
lzx388 2014-11-11 16:28:03发表在 顶楼 还是发动机故障,故障码721增压压力低,一趟回来报了40次,车子没劲,气耗高了,动力不连贯,中冷管子都检查了,废气阀清洗没问题,重车低档稳住油门,发动机转速忽高忽低,现在考虑增压器的问题,求师傅指教!
回复 lzx388 2014-11-16 18:39 发表在 14楼 的内容:
